查看: 3699|回复: 4
[原创] cad组合键,全选+把所有转为0层+全选+复制+不保存关闭当前窗口
发表于 2011-2-27 13:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
& A+ E; I+ `- n9 g- B  A
  1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;图层切换
    9 r' i4 r; P3 b4 f$ J4 r& J
  2. (defun lyh(mylsp / ss)# [7 X0 t5 J# N" i
  3. (setvar"cmdecho"0)      ; 关闭命令响应
      v  S" L/ G! Q
  4. (if(setq ss(ssget"i"))  ; 将选择对象转到指定层
    * f8 o# N4 t, Y/ b1 {& C
  5. (command"_.change"SS"""p""LA"mylsp"")
    + U7 |" [1 I3 `) j0 d4 D( X
  6. (setvar"clayer"mylsp)) ; 转到指定层
    7 ~' z: @: L  v+ s# P( x+ U
  7. (princ))+ x/ X) I2 Z, t
  8. (defun C:1 (); l1 w/ {1 c  J5 j9 Q4 ]
  9. (lyh"0"))
    ! b% d( _' S: p3 h& H' z( |) w
  10. (defun C:2 ()
    ' y+ i( p# Z% C6 b; V
  11. (lyh"2虚线"))
    # V  G' A( P0 ]( e2 v% x3 Q
  12. (defun C:3 ()* Z6 }( y! _9 M1 F( z' Y
  13. (lyh"3细线"))
    8 U* [1 F( A% O! c) V& C6 c0 {
  14. (defun C:4 ()" [+ A" ^% O9 ^1 b2 k( K; a
  15. (lyh"4中心线"))9 T$ T) Q7 T9 P. A" _$ X8 [! s  {. z
  16. (defun C:5 ()
    7 u6 K) V! J) [6 ?$ H
  17. (lyh"5文字"))
    & c* ~, [2 X7 I0 ]) y+ h  k
  18. (defun C:6 ()
    2 K! e. v2 e* l$ r) A
  19. (lyh"6填充"))0 B, y$ W) o8 m& h: v
  20. (defun C:7 ()( ^- b6 Z* M" d3 f8 N
  21. (lyh"7点划线"))
    8 Y, u' k+ Z2 w, g
  22. (defun C:8 ()
    - l3 d) t9 h9 H9 n7 U% z
  23. (lyh"8不打印"))
    8 j7 Z8 A9 x% k! s0 J# g$ S
  24. (defun C:9 ()" S. d9 R. {0 {! z5 Y2 o
  25. (lyh"9标注"))% J6 u' h) `6 C" S% f
  26. (defun C:90 (): S! j2 e/ V! ^( @& q  h; p0 ?
  27. (lyh"90双点划线"))
    : r# I3 I2 t- e# ]  G* K
  28. (defun C:00 ()" D5 b8 g" ^- m- |, ~% T
  29. (lyh"00图框"))
    : V. ^; i8 z" |6 r8 ]
  30. ( p) z, I; g3 o1 M4 F
  31. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;标公差
    ! ]+ _& T: l2 d, I9 Z
  32. / b  }6 {3 K; K1 H: o0 M% I/ I
  33. / l- P3 J9 v& b& E% ~; P: c
  34. (DEFUN C:ede()
    ! d  P1 D, ~: ?9 E; u7 {1 \8 V  }
  35. (setvar "cmdecho" 0): C, s6 `5 k/ [0 p" y6 k
  36. (if (= xx nil) (setq xx 0 yy 0))
    & A9 {" Q8 G, ?; N* `
  37. (prompt "\n+(")(princ xx )(princ ")")(setq n (getreal""))% L: E) b) D1 I, j. o! R% o
  38. (prompt "\n-(")(princ yy )(princ ")")(setq m (getreal"")); |" F( ?" C8 R& K; g2 h3 Z
  39. (if (= m nil) (setq n xx))
    " t4 x3 S! u  `
  40. (if (= m nil) (setq m yy)). ?; S, w  w: ~, h, X; r: Y- q
  41. (setq k 0)& P7 ]4 H0 n- D& N- U; `0 s
  42. (while (<= k 5). |! K7 I9 l' |: {2 @& R
  43. (setq a (fix (* (EXPT 10 (- 5 K)) n)))/ e; W* P% w0 A# h
  44. (setq b (* 10 (fix (* (expt 10 (- 4 k)) n))))
    2 T% D; b1 @8 u0 Q
  45. (setq k1 (- 5 k))- r0 \' _# T2 Y" K. R2 }
  46. (IF (= a b) (SETQ K (+ K 1)) (setq K 6)))
    5 |  n7 h% I1 H6 Q8 V! y; O
  47. (setq k 0)
    2 `% q! ~5 y( ^7 ^: l
  48. (while (<= k 5)
    $ }: l0 ?  Y1 f1 Y  g) I0 C5 ^
  49. (setq a (fix (* (EXPT 10 (- 5 K)) M)))+ [. f. \- C# a
  50. (setq b (* 10 (fix (* (expt 10 (- 4 K )) M))))0 E: W) [7 U" I6 P7 s9 V+ J
  51. (SETQ K2 (- 5 k))
    ; v0 K1 E9 {- X2 q; _
  52. (IF (= a b) (SETQ K (+ K 1)) (setq K 6)))- B+ N3 I; e0 N0 V3 i' V
  53. (setQ d2 (max K1 K2))' I3 x- s6 O9 w: j0 t
  54. (if (= n m) (setq c 1) (setq c 0.6))
    ) j. }% v1 F+ Q$ S; Z+ P
  55. (if (and (= n 0) (= m 0)) (COMMAND "_DIMOVERRIDE" "dimtol" "off" "")$ C, l2 `0 r( I- l
  56. (COMMAND "_DIMOVERRIDE" "DIMTP" n "DIMTM" M "DIMTOL" "ON" "DIMTFAC" c "DIMTDEC" D2 ""))
    1 B9 @0 b. |. s7 u! T6 E3 S  ?( u
  57. (SETQ xx n yy m)& N$ o+ W9 e; ~' k( C: n' ?
  58. (PRINC ))% y  q+ l% U2 R6 i. v$ }5 H
  59. 3 j9 o' ?8 m  Z, ~
  60. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/ y! l5 Z" L( ^7 r! z" I8 v/ {4 `- H
  61. (defun c:qw()(command"close""y")! ?: M6 C" f2 G4 u: `' t& r+ |
  62. (princ))7 C8 @; C1 o) j2 s( s4 d
  63. 不保存关闭当前窗口
    . J* s: D4 `8 _3 x8 z
  64. (defun C:qr()(command"quit""y")
    - h; z" d2 D# A$ ]5 r/ Y- Q
  65. (princ))( x2 B+ y4 I8 C0 w
  66. 不保存关闭CAD
    2 Z. V6 z; L/ o. [3 i
  67. (defun c:sd()
    ! J6 j$ T( ]# j, A6 [9 g9 E2 G
  68. (princ"\n选择要保留对象:")- ^$ Y6 }3 p  W% B& k3 a
  69. (setq SS(ssget)- ^' B, c1 r+ _, t$ y/ r! M
  70. ss1(ssget"X"))1 K# J6 m0 j8 v8 J3 I! ^
  71. (command"erase"ss1"r"ss""))
    ! t' R7 V# }/ e  H
  72. 删除未选择对象; m( t7 L3 X, ]7 m6 t
  73. 7 L' D% c! N% m6 \# \. ?$ ]% G
  74. cui——新建——宏(ai_selall 1 ai_selall copyclip qw)" I7 Z1 W/ L5 W6 q& U$ N) @4 a
  75. 全选+把所有转为0层+全选+复制+不保存关闭当前窗口
      ?8 a4 `: l1 c$ A7 T9 i6 X3 g/ t
  76. 3 [+ h7 `. E# f) m  I7 |6 }
  77. 请问大侠们,怎样才能把自定义的命令的快捷键设置为  字母+空格 ??
    " _  O8 e2 b! Q5 ]% z
  78. / s4 M. `# O: n" G
  79. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CAD+ j' C8 l5 a$ B( U# O. w
  80. (defun c:rec()(command"rectang"pause"d"))' m( v  a2 V/ w. \8 [) P
  81. 矩形默认选尺寸(d
复制代码
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还是没人理!!!
发表于 2011-3-2 10:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵 我懂了 这东西是好东西 特别是给别人图的时候
发表于 2011-3-14 16:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
非常实用,感谢楼主
发表于 2011-4-15 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1# 脑细胞 # w# p% M5 m( r* F
0 a7 a* o1 D7 G8 f9 o/ O8 v
# p8 r, }. j9 @2 f
LZ你好,我想问你一个问题,就是我一个页面上有好多图形,我想分别把他们别存为一个个的文件,
- V- `# P  d* [, ]0 [0 f  O$ \9 J2 |9 P$ @* N* E: i
我查了一下W命令可以,但是那个文件的文件名还需要自己手动输入,有没有什么好办法,让CAD自动识别所选图形里的Name图层做为文件名另存啊????# F$ ~- e; `2 m1 k- @) N' {8 w
' I9 U" t9 q" Z/ L3 I
1 v8 z9 _5 O% E) J2 _1 |/ g3 ^
有点长,请指教一二,谢谢了。
