查看: 1453|回复: 5
[求助] 工作压力的确定
发表于 2011-2-27 15:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
知道了实验压力为 0.2mpa (图纸标的)  ...(水封实验)
8 P, M( j& T2 N& m) ]9 \7 j; p$ \- T. l/ K, C1 P: N
请问老师们 !! M' W8 m& L9 @2 \
" s' u4 c& Y9 E$ a' G' U8 B
' D5 d/ A- \2 \7 e5 x  再确定缸径前 要知道工作压力为多少 才计算出 缸径..
- P8 l/ l% e1 p
  y) d% ?0 n$ P  s# _7 W- t" F那这个压力该为 多少?? ( 貌似为实验压力 )
2 K1 {4 R: N1 @  ]& R: m* |7 V# ^6 q  @# |
小弟新手
9 y  H9 g$ t7 }! u1 S& y- T+ g7 [7 g% G! M* P
" w* G; a" m6 s- U; h
    谢谢..
发表于 2011-2-27 16:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
确实是新手,需要看看液压传动的书籍。这个问题在从新考虑考虑在问吧。
发表于 2011-2-27 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你这个问题确实表述的太水了,还有错别字。
* j' s4 G- I$ n1 [( W1.水封试验,是用一个手动泵或自动泵,对一个容器或设备进行试压试漏,试验压力可以一直打到你需要的压力,最高可至手动泵的最高工作压力(当然不能超过容器的承压能力)。
; k% m# a3 l/ y, C  t2.在确定缸径前,要知道工作压力(是压强)和需要输出多大的力(是力),就可确定缸径了。
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2011-2-27 22:27 编辑 ( e" r8 ?8 ~6 L' R  Y% X9 B
& Z2 Q9 Y9 ^5 n7 R8 Y
谢谢楼上 各位的指点....
/ S! K2 {7 x+ j/ {$ i  {* H
9 J: S$ Z) ^* a& O9 S/ Y. z5 l(运用在气压回路中)4 B0 Z# M8 g0 E
- I8 v* J, q! Q: Z& D& M& ?对不起 问题我没表达清楚
0 ^* p0 s; l6 e! j/ d# h. x; {7 a6 y5 V  Q* Z
补充:
/ f7 {+ Q% O, M0 m
2 g9 Z! L0 I0 A: E' a& r' E水泵在0.2mpa 压力下(气压) ,2分钟 无漏气..
# k: N0 N7 H' V8 G. j5 P+ R3 g# S5 g/ N8 v/ u9 g3 V
1)工作压力为0.2MPA(这样理解是正确的吗?), E0 E  P) }) C/ K% C$ D* ~% A
. O4 q3 @0 d+ B0 B( W
2)已知工作压力及 推力 计算出缸径 以及往后计算出 压缩机需要的排气量 ..1 P8 `, z) r* k- C$ _& g% ~- S" e
# t; M! y4 r; U1 u" U; A
我的理解是 是否要把工作压力放大来计算  (这样保险点)
4 S( M$ Y/ \) j. d9 |
& a/ _* O& d8 X) n% l& ~谢谢老师们赐教..
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
老师们 帮帮忙...
发表于 2011-2-28 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
缸径得由流量除以活塞面积求出,与压力无关
