查看: 3995|回复: 4
[已答复] TD软件使用问题
发表于 2011-2-27 17:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
作为个人学习TD,从网上下载了TD2009.3,安装上后运行打开,弹出没有许可证,不能保存.可能还有其它的功能不能用吧.+ ~1 ~8 m, R# z" u, I
请教各位要怎么才可以正常使用.谢谢赐教
发表于 2011-2-27 21:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
论坛里有2009版的破解,将破解文件覆盖原文件就可以了
 楼主| 发表于 2011-2-28 17:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
具体说下覆盖那个文件可以吗?我即得好像没个文件夹下都粘贴了,结果打开程序时报错.
发表于 2011-3-5 10:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有许可或者说没有破解,所以会报错,几乎所以功能都可以用,就是类似保存等输出的功能不可用。
发表于 2011-7-4 16:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼上正解& ~. W' d0 j( n' _
我的打开时会弹出一个窗口,全是英文。里面也是英文
! H7 F2 d- f3 F4 P9 i4 A5 k/ ^所以没用过,不知道能不能用0 c/ f- i% h+ r0 K) a& ?2 q
顺便求解
