查看: 8201|回复: 20
[讨论] 請問大家2011無法開啟的問題
发表于 2011-2-28 00:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
本帖最后由 mk93 于 2011-2-28 22:32 编辑 * ^* S6 K  g7 H+ Y9 c; j9 h8 q
$ x9 u5 ^+ B. W大家好,: `" X. \; I4 S, ^
近來得知、看到不少案例都是安裝2011之後無法開啟,/ g3 |: N( b; a( w
朋友遇到的詳細狀況如下:
% a* [; J3 o& s/ g3 P7 b2010是可以用的,但是安裝了2011卻無法開啟,2 c$ e3 Z. c$ n2 U. ~4 i. {: q1 ~
執行了2011,不過沒有看到應該看到的SolidWorks圖示,
8 ^0 {( b+ h) ^/ s- J工作管理員的處理程序也沒看到。
3 J( x+ A" S0 B: Y! y移除並重新裝回2010,卻又正常!! z% H/ p  W" t) F$ x, h
! K+ C2 K" O% O4 w
所以這邊我想做個簡單的調查,
0 K1 [+ \  v+ R" T0 J' g能否請有遇到的人附上您的CPU、RAM、GPU這三種規格,) s5 e! F: s" F" \+ h  U" I7 C* a
會這樣問的原因是目前有得知,這樣的問題似乎是因為硬件規格不夠& A# v1 t0 g& e$ h: |
麻煩各位了。
. b$ c1 |9 t6 z) F1 y3 K( S2 m3 N, y  q9 w3 ?- f
範例
/ v" X" P) w9 g! K1. CPU:E8400
: d) E: N; S$ a2. RAM:2G*4
1 n$ {' O3 }8 v6 m. Z! `3. GPU:Quadro FX 570
% y0 c4 L4 r2 B) a% O4 @. O* o. k+ y$ {( `0 t
-------------------------------------------------------4 C- y7 [# @7 ^8 [( x0 n- o
+ j( y% e4 j! t6 C- ?
抱歉,各位誤會了,
; s) y5 t) `& l$ P. L- p上面的規格是我的電腦沒錯,+ ~0 {6 u' H6 c9 s4 x( ^
但是出狀況的不是我的電腦...冏
7 c, U; r6 ~5 d6 Q單純試想調查一下這樣的狀況,
7 \; W- Q: L" l" ~4 d$ y; I因為有得知這是硬件不足所致
发表于 2011-2-28 08:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
solidworks2011俺的在Win7下能正常运行!你装的是破解版?个人认为你的硬件很不错啦!足够可以运行SW2011了!
发表于 2011-2-28 12:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你应该将两个不同的版本装入不同的系统盘,这样不会出现软件干涉现象!
发表于 2011-2-28 12:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有个朋友也有类似问题。。。帮他看了一下,重装了之后会解决问题。。。但不保证一直不出现问题
发表于 2011-2-28 13:00:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
乃這個配置比在虛擬機裡面跑sw的唔喵要好很多很多了。估計是某些插件不兼容造成的。。
发表于 2011-2-28 14:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
破解问题 点开始-所有程序-sw2011-sw工具-sw许可证管理程序 双击 确定 确定 确定, I( F& h0 K! {0 l! k& W
启动sw
发表于 2011-2-28 23:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我的同一个2011的安装文件,在我的手提安装就是不能运行,(我查看了是还没有许可证),在我的桌面电脑就可以破解运行,手提是5年前的奔腾M处理器,集成显卡。
 楼主| 发表于 2011-3-3 22:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
, x' M) }) t' X5 _- x' {; irockyhuo 发表于 2011-2-28 23:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: V/ X4 V( M( r1 y, _
4 ]( Z; H1 i) N# I6 [
看樣子硬體的影響還是有的...
发表于 2011-3-3 22:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用2010的路过.不过我的2010也很怪.启动画面第一次不行.要结束任务第二次启动才行...
发表于 2011-3-4 10:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我从2009升级到2011版后,也是无法启动,现在准备卸载后重新安装试试!估计不是硬件问题,因为笔记本上全新安装没有问题。
发表于 2011-3-4 16:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
刚遇到楼主说的问题!9 ~8 q3 m, ]2 n6 i* I4 |1 u8 R
SW:2011SP2.0
/ u1 V5 H7 W% @9 {% L! vCPU:XEON E5530
% b  g: ^+ a; H4 F, JRAM:2X2G
$ ~2 E/ X/ X* q" k7 NGPU:ATI Fire GL V5600
 楼主| 发表于 2011-3-5 00:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用2010的路过.不过我的2010也很怪.启动画面第一次不行.要结束任务第二次启动才行.... X, u6 `" B! K; h: A
dcyxxt 发表于 2011-3-3 22:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 s: g8 P+ T3 }4 j
  i/ V) ]5 R. D$ H  o. Q0 S+ ~& K7 ]應該是跟作業系統有很大的關係
 楼主| 发表于 2011-3-5 00:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我从2009升级到2011版后,也是无法启动,现在准备卸载后重新安装试试!估计不是硬件问题,因为笔记本上全新安装没有问题。( f  L5 i0 L! `1 N0 L6 j; G
itgzj 发表于 2011-3-4 10:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 n" c5 B2 T3 Y% A" M4 D
' l4 C" \+ u" {: R要不要也把您的硬件也PO出來呢?
 楼主| 发表于 2011-3-5 00:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
刚遇到楼主说的问题!
9 o: t/ c! k) {SW:2011SP2.0
7 o+ n, W  n' n4 z$ M9 TCPU:XEON E55307 Y% _5 r1 t" O: c8 z7 C
RAM:2X2G2 `! y; M4 u) ~0 o/ D3 V1 Z& H( k
GPU:ATI Fire GL V5600% o1 B" {+ h* t3 c
ffda 发表于 2011-3-4 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Y. {5 J2 D4 _2 F
( H0 [' i) a  a; s" P0 ^# h
看樣子你的規格相當不錯,5 z, E* f! E: |) x9 Y8 F. o; V; w
所以您安裝2010也是正常囉?
发表于 2011-3-5 07:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看樣子你的規格相當不錯,7 U8 \. H7 I0 c- ~/ H, `; v* I
所以您安裝2010也是正常囉?$ u9 A  x4 x6 ~8 V. o* A; {- x+ A
mk93 发表于 2011-3-5 00:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; n9 o. h# C0 y+ `* Q2010很正常,偶尔出现跳出,极少!
 楼主| 发表于 2011-3-5 14:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2010很正常,偶尔出现跳出,极少!
$ Z6 b3 T1 o3 L, c% Offda 发表于 2011-3-5 07:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C  I( l2 r' A# q( S/ Y! u) a
! c& C, P. d# g5 W  c# @6 U# R  PWin7 or Win XP ??
. r/ m6 x6 x3 a( z
3 b2 e4 k1 x7 T% {另外,有事過下面的方式嗎?
: N. m9 T- c" B/ ]" p先移除SolidWorks 安裝程式之後再嘗試,
7 J0 _4 D. w4 W; B. B; S1. 刪除" HKEY_CURRENT_USER\Software "底下的 SolidWorks機碼。
7 h/ x3 k/ J! h2 W2. 刪除" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE "底下的SolidWorks機碼。7 H9 v7 H6 |; [' W
3. 刪除所有SolidWorks的安裝目錄。 ex: C:\Program Files\SolidWorks Corp。, H2 t- M  y! @* r1 `
( B' Z  F# B0 J* c. s& v1 ~: I如果上述的方式都試過且還不能解決......& d# i/ R# K2 X" h0 s5 r
也許真的只有重新安裝OS才能解決了
发表于 2011-3-5 14:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
Win7 or Win XP ??
0 @6 l3 r+ p5 H7 ^' M
9 P/ U+ q" w3 B另外,有事過下面的方式嗎?
4 f$ S3 u2 ~, ?+ }* _先移除SolidWorks 安裝程式之後再嘗試," W: g- {8 T# I
1. 刪除" HKEY_CURRENT_USER\Software "底下的 SolidWorks機碼。. Q7 \  K7 K8 t5 ?
2. 刪除" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE "底下的So ..., Q2 o" u) M# @" C( Z: q8 [/ B( E& f" }
mk93 发表于 2011-3-5 14:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; G& t5 W- b+ Y3 \9 p% n7 A2 N# x多谢指点~~/ Y7 w) g% P: T" A
是这样的:系统是WIN 7  32位(因别的软件需要,必须装32位系统,所以不如64位系统稳定),因为32位系统无法支持3G以上内存,所以手动破解了32位WIN 7的内存限制,理论上可以支持128G内存,但如此或许造成系统不稳定。3 a" t- J, h- J$ l4 a. I( E% d  e
SW无法开启的几率有时很高,每天两次,有时几天不出现一次,等再出现时按此方法一试,如果有效,上来报告大家!
发表于 2011-3-8 07:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可能還要移除sw_d......註冊檔記錄(原廠說的),在FLEXnet目錄下
发表于 2011-3-8 08:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
solidworks的升级很容易出问题,公司的2008升级到2009后很容易就出错,
* W! b  U! t/ a4 {: C" }9 e最好不升级,重新安装新版本。3 I/ s8 k7 f1 s) u  o0 q4 u+ r
某用2011sp0.0,笔记本2 V+ T+ {- G/ U' z6 S3 k
cpu:i5 460
% N4 w" s4 z. R- ^% `3 Fram:2G
# p' U/ `; e  i1 {( c& dgpu:ati hd 5730
 楼主| 发表于 2011-3-8 08:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
solidworks的升级很容易出问题,公司的2008升级到2009后很容易就出错,' R) f4 Q1 r% C/ S
最好不升级,重新安装新版本。! w; y7 @: F$ U/ s: ]. I( O; b
某用2011sp0.0,笔记本
( h5 ^8 V9 K) |- ^% Ycpu:i5 460. v- l/ I! ^# V8 q) r9 r
ram:2G
' m9 {. J/ q: X- X  x  d8 Ygpu:ati hd 57305 R' ]5 x6 z7 m2 P7 ?, h0 N7 [
gcsysu 发表于 2011-3-8 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! l. l* r/ O" J9 o; z: `+ J, q0 S$ x4 R: k' A
請問您也是有相同的開啟無反映的問題嗎??
" G* s! l' K& G! z. R0 C
& S8 x( W0 H& D& t, w) S6 ]基本上我要升級都是直接移除舊版本再安裝的
发表于 2011-7-6 15:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
破解问题 点开始-所有程序-sw2011-sw工具-sw许可证管理程序 双击 确定 确定 确定: A8 ]6 [' H: B( |
启动sw
3 w) b& U! ]; l: g% e" {pproee88 发表于 2011-2-28 14:22 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ I6 U) z: F2 \. ^# h* u. T6 N% n/ ~& K" s) W6 V
; R3 b" d# N% D" }8 }6 N
' l1 I6 ^* e: w' H  n+ D, K3 {
正解
