查看: 15199|回复: 6
[求助] 打开SW装配图出现发生重建模型错误,
发表于 2011-2-28 10:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位这是怎么回事,重建模型错误需要重新组装装配体吗?
发表于 2011-2-28 11:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一般情况是这样,我遇见的最常见的就是子装配体多,而且子装配体设定了柔性装配
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种情况可以忽略吗?转成工程图是有影响吗?
发表于 2011-2-28 12:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没敢试过,因为三维文件对我们而言很重要
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那您有没有更好的解决办法,或者避免这种情况
发表于 2011-2-28 13:02:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
重建模錯誤一般是因為裝備體修改或者對應的裝配體丟失才會出現的吧?只要不亂改基本不會出現這問題。。。(備份的時候請備份所有的文件,包裹零件和裝配)
发表于 2013-5-26 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的错了,还不知道怎么改,打开子装配体 不提示错误。 晕乎
