本帖最后由 洪哥 于 2011-3-5 19:01 编辑 : N4 J9 X3 X+ [' M, ?: X8 I
6 o$ o# `7 k7 Z7 M7 l$ n; c. T' T
数控机床的运行环境直接影响机床的安全运行和使用寿命。
- c4 @6 v' T5 D2 f, h: B, c% I' L1 b5 G 1.空气清洁度对机床的影响。有一台瑞士产高精度数控坐标镗床,五轴联动。当X轴运动时有X′轴跟随移动,以保证X轴良好的加工性能,X、X′轴同时移动时会产生跟随误差,如果两者之间的跟随误差过大则报警。该机床在使用两年后,突然出现随动轴运动误差过大报警,机床自诊断系统判断是X轴的光栅尺信号反馈中断导致。该光栅尺是德国HEIDENHAIN生产的LS型全封闭光栅尺,其一侧有低压空气不间断吹气,以保证清洁。打开光栅尺防护罩,拔下气管,将少许洁净的棉球塞进光栅尺,发现光栅尺感光玻璃表面已覆盖一层尘污,打开低压空气的储气罐,有大量的泥水喷出。由此看出机床运行空气环境很差。用吸满纯酒精的洁净棉球单方向轻轻擦拭光栅尺面,待表面干燥后,用鹿皮轻擦光栅尺表面后故障排除。
1 S- [. T+ h1 ]+ \0 W) J, V, p6 y 2.机床供电质量对机床的影响;德国产70ev五轴加工中心。操作过程中Z轴突然下落,使用手轮操作时偶然有误动作,经判定是系统不稳定所致。更换新的控制系统后故障依旧。测试进入电网得知,是电网污染对机床干扰所致。目前我国的电网电压波动干扰很严重,因此数控机床须避开产生高频、电压冲击等大设备,如电火花切割、高频淬火、大型吊车等。为消除上述影响,要经常检查数控系统的接地是否良好,最好将数控系统的供电与干扰设备供电隔离 |
