查看: 3117|回复: 6
[求助] PP聚丙烯性能问题
发表于 2011-2-28 14:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
PP材料的轮子在50度温度下能否承受90kg的载荷而不变形?* d* |3 S. N* G  r4 M/ B! j
谢谢。
发表于 2011-2-28 16:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PP材料性能在塑料耐热材料8 X1 P# W$ N9 _6 N5 j
还有你的变形要求是多少?是什么样子的轮子不怎么具体
发表于 2011-3-1 10:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
聚丙烯成型方法不同强度也不同,轮子的尺寸与承载能力有直接关系,轮子变形是肯定有的,只是要求允许变形量为多少,楼主问得太简单了,要弄清以上初始条件。这里给你个计算方法:
: I7 q' ^" H9 G3 {1 Y. x2 N轮子尺寸必须给出,轮子主要是孔受轴的挤压,如果是注塑,PP的挤压强度为32—34MPa,算出轮孔的受挤压面积,取一安全系数,就可算出轮子的承载能力。
发表于 2011-3-8 12:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先得看PP材料的牌号了
6 {) S  V; c. _* A: t其次PP的耐热性能还不错,一般无外力情况下可以长时间在100℃下工作* Q, i+ T$ z- `" K) K6 y
如果是90KG的外力,那就得看下具体轮子的形状和结构了,以及力作用时间了
发表于 2011-3-9 22:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还可以通过添加其他材料改性,满足你的要求
发表于 2011-4-11 08:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要考虑的几个因素
8 s" M+ n" L& x确定受力状况,平均分布或者是其他
' z9 L5 ~8 n8 I8 U3 ^确定材料性能参数
& g9 v6 ]5 i3 |允许的形变程度1 l% {' Y& X$ f; O# q
工作时间长短考虑蠕变的影响; \! W, M! i# H
可以的话做一个有限元分析吧
发表于 2011-7-16 13:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那里能查到这些性能呢?
