查看: 1367|回复: 7
[求助] 新手报到(前辈们都来看看)
发表于 2011-2-28 18:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
今天在网上 搜到了 三维网技术论坛 里面资料 技术帖 以及 人员太多了 太好了!!! 这么好个论坛,以后终于有老师了,以后请各位老师 多多关照. 7 u  F0 t9 E2 f# N; v( ~
0 K4 F% J& @: c  N4 O$ O# J9 a- y自学了气压回路半年多了(厂里有气压设备,但自己不敢去弄,新手)
' a2 y' e/ ]: w6 o% w+ L  ?0 |0 I$ l+ m
有两个问题需要 师傅们帮忙指点,请多多赐教...
3 @& |' @$ c% i9 L4 L' t! T) `% {3 O: P
1)假如有5个气缸同时工作(其中每个气缸0.2Mpa),还有一个气缸(其中这个气缸压力0.8Mpa)在5个气缸工作完了后才工作,
) ^- T; J2 T1 W
- G, U1 r  u+ ~$ w  ][size=111%]
现在要确定空压机的输出压力Pc该为多少?(小弟理解是把所有压力加起来就是Pc值).请指点.
9 y& ~( K! e7 {
' x7 A  S' {# f( I8 g1 t9 Y
! `6 V% j) u# ]+ V) |0 ]
! c8 s* i2 j2 y6 n+ a* ]0 X
" P: u5 c' n( g. \, W
) |% ?; t: H( k4 M* N/ K
7 B8 T: G8 Z7 v3 z! O6 K
2)确定气缸工作压力:一个气缸举起一个工件,现在知道了工件的重量,举起工件的时间,以及行程, 确定该气缸工作压力为多少?(请指点)
! v1 |9 R; K' n9 ~5 Y7 M6 N
6 ?& I" q' U$ \4 F9 M, u, f
若有表达不清楚的或自相矛盾的,请老师们不要见笑,下次改正,谢谢....
2 b; A5 {! y" [7 y! h
. J5 Z. g* ~4 _: }' K6 A# N1 ]
9 A  H* `8 m* r! F6 {
3 z' K5 O2 k) u
 楼主| 发表于 2011-3-1 07:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
小妹........在线等
发表于 2011-3-1 08:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1)把输出压力调整在0.8mpa就可以了,你的气缸只是把工件举到位是不?那对压力要求不用精确到0.2map吧
1 y( P, \' ]. Z: o6 m8 |% ^& h2)Pc(气体压力)XA(气缸的作用面积)=F(举升力)>负载力,这样可以算出Pc,别忘了留点安全系数
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-1 08:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1:以最高气压值为准,即0.8MPa
, W: A! h. c6 j5 m/ N  `2:工作压力  F = p × A
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-1 13:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
! l" A- o3 c# x2 J. H% C2 B
0 i; u; w6 q5 N" `8 i. f- y* K  U谢谢 上面两位师哥的帮助!!
- R+ ^+ B; P+ M9 O! i9 E小妹还有一疑惑?望解答
) M  M; o! `  _( P$ @+ F' B
9 f  k7 z- l) N9 s& S  L$ y' d$ T6 G1)假如有5个气缸同时工作(其中每个气缸耗气量为10),还有一个气缸(其中这个气缸耗气量20)在5个气缸工作完了后才工作,
7 `* t; c& N; h) F  w8 A! I/ Q+ u! F, Q4 e) F7 H6 g
' F% s! \6 H/ {! g+ S# q4 [4 K/ ^6 d* z: j8 j+ v  w
•" A, O' B$ D, u6 U& J+ D+ b1 I
# }4 K) D( T) ]/ P. h
现在要确定空气压缩机的容量该为多少?(
+ I0 m+ x# k' o8 k根据最大耗气量选择空气压缩机的容量    耗气量20?   (这样理解正确吗?)
发表于 2011-3-1 14:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
骗子,男人装女人
( x1 |5 i+ w# R7 j5 c4 K5 ?7 p* T+ y% B9 N: B* J- x7 L' T
最高气压值为准,即0.8MPa) z1 |& J5 J- V* w7 h0 X2 o
工作压力  F = p × A
4 u3 O$ O/ t0 k4 }7 T7 l' ]% Y- u自流井说的一样
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# hzfangel : [$ R- m8 A/ z' e5 {! ?
# n$ r  y; d% J! C% \& n为什么说我是男生,我明明是 女生哈...
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
1)假如有5个气缸同时工作(其中每个气缸耗气量为10),还有一个气缸(其中这个气缸耗气量20)在5个气缸工作完了后才工作,% t: \+ ?5 K% q& \) w- |
  Z. ^0 p' N& c/ y" z3 c- o( a/ N
. C% R: W. i  ~" |0 {: n
2 x) ]( h, U, D
•/ J- M! F4 x& i/ D3 p$ u
+ W6 F! h9 u& c+ H9 N' C5 I现在要确定空气压缩机的容量该为多少?(" z- @- b" Q  K& |
