查看: 5807|回复: 21
[讨论] 什么情况下有负间隙和无间隙冲裁
发表于 2011-2-28 23:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
冲裁间隙中,什么情况下有无间隙冲裁和负间隙冲裁
发表于 2011-3-1 08:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
精冲时,料厚4.0mm无踏角,断裂带均匀。
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2011-3-1 19:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过看过学习了!那0.8MM的不锈钢采取这种工艺会是什么发生情况呢?
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
负间隙冲裁采用的模具结构是怎么样的?
2 Y* E- |* B& b; M! c/ b( T好象是料厚小于0.2mm以下的都用负间隙冲裁
发表于 2011-3-3 20:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
负间隙 我认为没这样的结构吧 0配0的 都极少还负 你说负怎么冲??
发表于 2011-3-3 21:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
负间隙 我认为没这样的结构吧 0配0的 都极少还负 你说负怎么冲??1 \- ~/ v8 D) C( D+ G) ~# a
xuexi500 发表于 2011-3-3 20:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d* w! w% ]6 y1 e. s2 z/ j负间隙在冲压模里是比较少用,但是近来用这样的做法的有增多的趋势。
. n, n6 I( ?/ M3 m. T& Y1 T会使用这种工法的几乎都是被要求高比例的剪断面的产品。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2011-3-3 22:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
精冲时,料厚4.0mm无踏角,断裂带均匀。; e+ f  V7 u6 f; o6 w
ysryc99001 发表于 2011-3-1 08:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 a" ^: q: o3 p+ k( D' p
请问精冲的定义是什么?
5 W3 F. m0 b( t/ v是精密冲压或是精密下料。
4 z- Q; j5 u# J% a: o# a6 \- M4 o0 Y' g5 q2 q1 j
如果只是料厚4.0mm,就算是负间隙也很难达成无塌角,更不用说是能断裂带均匀。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢支持。
发表于 2011-3-4 08:49:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
负间隙大多只在单冲模内使用,我的观点
发表于 2011-3-4 12:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
负间隙怎么冲?????????/ N4 M1 V; M- W; h4 `% e
5.0的针冲4.9的孔?能冲吗 你们厂有这样的模具?4 V) P9 ^0 u! Z/ }  h! e
谁设计过的 实际生产的拿出来 看看
* ?# k1 g4 [3 K3 v* r我们精冲都是要带上小间隙的
发表于 2011-3-4 12:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
$ q" g8 R4 O! }# o' S5 j3 |; ~% o. Z* H会使用这种工法的几乎都是被要求高比例的剪断面的产品。
; ~% @8 |8 g7 \LIAIYAO 发表于 2011-3-3 21:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ b# x) R$ f# k
你有接触过吗 图纸传一份上来看看 实际生产啦吗?
1 \  u! g/ W1 A& `非常想见识学习下
发表于 2011-3-4 19:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
; b) K$ I. Y. @, o( t5 P2 l+ @7 n) {1 |* h
0对0到做过其实实际还是有点间隙的,否则怎么进去啊!而且刀口磨损很快的,建议该处做镶件。
发表于 2011-3-4 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你有接触过吗 图纸传一份上来看看 实际生产啦吗?" O5 Y+ R: a  |+ g6 {
非常想见识学习下
0 @  C, p4 k* z' t7 E  {xuexi500 发表于 2011-3-4 12:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 |3 ?  o/ d" w% P2 R会用这样工艺的人已经不少咯。
. N% w7 c# I6 i* O% Z, m$ t
5 e  O! j( m' V3 R9 ~  P7 b# K9 U您的思维还在一般的冲压范围,当然想不出负间隙的做法。& G. }$ D8 }3 B0 c! ~8 I+ W
其实原理不难的,自己稍微分析下就应该可以想出来的。
发表于 2011-3-4 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0对0到做过其实实际还是有点间隙的,否则怎么进去啊!而且刀口磨损很快的,建议该处做镶件。+ A3 d  `# ~7 h. ]7 N
kaotmd 发表于 2011-3-4 19:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {! w* p) G9 S, {- C" e5 ~' ]: W很古老的工艺,0对0的模具。0 {' o/ ~% O; h( G1 \* @
这种模具做法也不难,主要是用在冲软材料上的。
发表于 2011-3-5 11:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此类应用很少,精冲通常也需要间隙。
发表于 2011-3-5 20:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
赞同楼上的说法 那些负间隙的不敢说没有 就是有感觉还是没多少意义吧1 k3 t' p- R- h
0对0的我们厂都加了间隙的 光洁面很好 不知道负间隙会冲出什么样的
发表于 2011-3-11 10:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
负间隙怎么冲哦,——一般都是大孔吧
发表于 2013-4-13 16:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲头凹模到R角就能让破断面加大
发表于 2013-5-17 20:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
产品端面无撕裂带的情况下无间隙或负间隙
发表于 2014-1-17 10:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
懂的不说,说的不懂呀
发表于 2014-1-24 13:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还是有的,只要冲子不冲入母模里面,刚好平下模模面,直接挤出来.正常冲压很少用.产品精度要求很高时才会用上.
发表于 2014-2-14 14:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
负间隙精冲模凸模一般都有小倒角吧
发表于 2014-2-17 19:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
负间隙冲裁还真是第一次听说,具体的行业情况不一样,应用也是不一样的。
