查看: 2675|回复: 12
[求助] 立式铣床能不能改立磨
发表于 2011-3-1 17:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请教高手:立式铣床能不能改立磨,砂轮直径260,砂轮如何选择,使用砂瓦是不是更好,砂瓦如何安装
发表于 2011-3-1 20:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
转速就是个问题
发表于 2011-3-1 21:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主轴转速、回转精度都是问题,还有防尘也是问题。楼主是想端面磨,砂轮端面的成形修整也是问题,不知楼主想干什么,专用的立磨不能用吗.
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-2 07:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我厂有一加工件需要立磨加工,但没有立轴磨床,所以想使用立式铣床,工件长450,宽260,平面度0.3,可行不
发表于 2011-3-2 09:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
砂轮重,安装麻烦,接触后的转动平衡不好控制,立铣的主轴会很受伤,转速也是个大麻烦,磨的效果应该不是很好,还450*260这么大,平面度0.3肯定达不到。
发表于 2011-3-2 10:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用立铣改造不可取,多个参数不易达到,安全、环保都有问题。0.3是0.3mm还是Ra0.3?若是前者很容易达到,若是后者不可能达到。一台小型平面磨床价格不高,二手磨床更便宜,没必要去改立铣。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-2 13:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
平面度为0.3mm
发表于 2011-3-2 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
自己干不了可以外协,现在干加工的多的是,改床子可能得不偿失。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-2 19:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
支持楼上
发表于 2011-3-4 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个工件外协既省时又省钱
发表于 2011-3-5 17:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以,但要看速度是否够
发表于 2011-3-14 18:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
找个刀具的锥柄,不要刀。找个砂轮然后由一个小电机带动,小电机外接电源。将小电机安装到刀具上。刀具再装到主轴锥孔中。主轴不旋转,然后走X、Y轴。只要床子精度好,30道没问题!
发表于 2011-3-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以,在过去很多厂这么做。做个砂轮炳直接装在主轴上
