查看: 2868|回复: 7
[讨论] 安装ST版本对电脑的要求
发表于 2011-3-1 19:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
现在准备将SE软件升级用ST版本以上的,零件多的时候也有两百个左右,会用到渲染、运动仿真等~~
3 L; q' [' g! Q6 v/ b6 S请问一下,要实现这些功能,电脑的配置需要怎样的?
发表于 2011-3-1 20:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
怎么说呢?电脑的配置当然是越高越好了!所以这个没有一个具体的说法!如果说大家一般只能说最低配置是多少.4 j8 E) z: N! C  D# G% I2 `
) u1 X+ ^3 H( g5 _9 y
还有就是公司的预算是多少,这都决定了配置.以下推荐配置的前提在你要装配200个零件,做仿真,渲染的前提下!
发表于 2011-3-1 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
配置最好的电脑吧,貌似有工作站
发表于 2011-3-10 17:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
要是你老板值得花钱,就往好了配吧。
发表于 2011-3-10 17:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
有好电脑用,何乐而不为呢。
发表于 2011-3-10 17:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
直接上工作站也是个不错的选择。毕竟这家伙是专业的。
发表于 2011-3-25 21:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这是SE顶级的软件,也要电脑最好的配置。
发表于 2011-3-25 22:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
呵呵。其实Solid Edge对硬件的要求没有你们想像的那么高。当前主流配置即可。
