查看: 3062|回复: 4
[求助] DIN 2463的公差D3/T3的含义
发表于 2011-3-1 22:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
看了下DIN 2463的标准,是德语的,看不懂.
) c5 e# P, t0 X% Y大概猜了下,公差D3/T3指的是外径-/+0.75%, 壁厚-/+10%.
7 F- k8 d2 C3 f4 g. q$ M是这样的吗?请高手指教.6 I* t4 d: c2 r% t% X# z- v: J
谢谢.
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有人用过这个标准吗?
发表于 2011-3-7 12:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
公差D3/T3指的是:
' ~  o- q% V9 u+ o1 b外径(>20mm):± 0,75% / min. ± 0,30 mm4 O/ \& a1 Z! B" i/ D4 P0 @
壁厚(>20mm):± 10,0% / min. ± 0,2 mm
, Z. f* {1 S6 W6 _/ C" c( C# G+ D; ?; P
Tolerance in the outside diameter Tolerance in the wall thickness  W6 k* Q. h/ y
Classes Tolerances Classes Tolerances' }- x2 n' D' {# M
D0 ± 2,0 % T0 ± 20,0 % / min. ± 1,0 mm1 A1 \, E; R; S
D1 ± 1,5 % / min. ± 0,75 mm T1 ± 15,0 % / min. ± 0,6 mm
# \, ?' A; K9 I1 O. U! _D2 ± 1,0 % / min. ± 0,50 mm T2 ± 12,5 % / min. ± 0,4 mm) w) C( V! C7 T, V( {6 t
D3 ± 0,75% / min. ± 0,30 mm T3 ± 10,0% / min. ± 0,2 mm
% H7 X2 [8 n0 V. |) v( mD4 ± 0,5 % / min. ± 0,10 mm T4 ± 7,5% / min. ± 0,15 mm  _# X1 @4 e% X) ]- U# I" u, @4 ?- V
T5 ± 5,0% / min. ± 0,1 mm
$ E5 A: ]% X( q7 O' S1 u: t1 W
& Z& t0 p* q& [9 g$ |/ g
" B5 Y5 [. F/ ]$ b6 o可以参看EN/ISO 1127
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
公差D3/T3指的是:
, f+ L8 Q% C. F% |5 G- q3 v  N外径(>20mm):± 0,75% / min. ± 0,30 mm/ q$ Z% B" Q: t" H' G
( _+ G' I; E2 w. n  g) ~' ^4 N0 A6 l8 F% i1 x( K5 P
Tolerance in the outside diameter Tolerance in the wall thickness, N6 A/ @/ H9 v/ j
Classes Tolerances Classes Toler ...
0 d, \# E9 ^; ~3 Z' @/ V- l) y- mdljdw 发表于 2011-3-7 12:16 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 t& ~" H* r& v, S
+ H7 A, r9 V( X: B4 o- I* T9 R太好了,终于有高人来解惑了,非常感谢!- f% U! L8 [; W1 T+ s
要是能有DIN 2463的英文版就更好了啊.
发表于 2011-3-21 16:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
