查看: 2379|回复: 1
[求助] 仪表车内撑夹头怎么做?
发表于 2011-3-2 11:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我在帮一家伞齿轮厂加工齿轮胚,孔的大小一般是8个到15个,要求以孔为基准,用百分表打齿面的跳动,跳动要求是2丝范围。所以我只能用内撑的夹头做这个产品。但现在的内撑夹头做起来,产品做出来,跳动都有3到4丝。这个问题困扰了我很久,希望有懂这方面知识的人提供信息。我现在是现在大车床上奖内撑夹头开粗开好,里面的锥度也车好,然后装到数控车上将外圆精车一刀,也经常车补好,不小心就车小了2,3丝,而且经常车起来有锥度,这也是我想问的问题之一,精车这个线切割了之后的夹头该怎么车,是中间的芯子拉起来车还是芯子不装上车。车起来有锥度是否会影响到齿面跳动呢?还有芯子跟夹头的角度应该如何配,才能让夹头松掉的时候能让芯子自动弹出来,以便能够将产品轻松的拿下来呢?齿轮胚的孔的要求比较高,精度高的要达到7个μ,精度低的也是1丝的公差。希望大家多多帮忙。
发表于 2011-3-2 13:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
用撑内孔的办法车外圆,可能难以满足跳动要求。不防先车、铰内孔,再上锥度芯轴(锥度1:500或1000)车外圆(加工齿面也是以内孔定位——保证基准重合)。
