查看: 4285|回复: 8
[求助] 阶梯轴磨削同轴度能保证多少?
发表于 2011-3-2 14:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教一下国产高精外圆磨床磨削阶梯轴时,阶梯同轴度能保证多少?谢谢!补充一下,阶梯直径非别为7和9
发表于 2011-3-2 17:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看你那轴有多长啊,我们公司的一般有0.005.
发表于 2011-3-3 09:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高精度数控外圆磨床MK16系列(北京广宇大成数控机床有限公司)。: p; v8 Y5 Y5 N; k6 h7 O
工作精度(标准试件):圆度0.0015mm,纵截面直径一致性0.005mm;粗糙度:纵磨外圆Ra0.16,切磨外圆Ra0.32,端面Ra0.63 。 2 }. h/ m. y+ q0 p/ g
卡磨工件,圆度小于0.001mm;选配高精度工件头架,圆度小于0.0003mm。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-3 09:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在这种直径下,长径比不大于10的情况下同轴度能保证0.002以内,这个还要看你中心孔的精度了
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一次装夹,磨削两尺寸,应该对中心孔要求不是特别高,应该只是对磨床的重复定位精度有关系吧
发表于 2011-3-8 16:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一次装夹,磨削两尺寸,应该对中心孔要求不是特别高,应该只是对磨床的重复定位精度有关系吧2 d" l% z. u" G( k, ~2 J7 v" c
xyt85937129 发表于 2011-3-3 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
中心孔不圆直接引起柱度和跳动超差
发表于 2011-3-8 23:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中心孔不好怎样保证同轴度啊?
发表于 2011-3-9 18:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
前几天在做一个工件,要求公差正负0.003,圆度,圆柱度0.0003,圆度每次都是差那么一点点,怎么修也修不过来
发表于 2011-3-12 17:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有定值!不同的机床,不同的磨削方式,不同的夹持方式等都会得到不同的精度。只能在固有的机床条件下采用最优的磨削方式;夹持方式,使工件的加工精度趋于最好。
