6天前
查看: 3926|回复: 10
[讨论] 螺纹有效长度
发表于 2011-3-3 18:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2011-3-4 11:49 编辑 . o" ~3 O0 _7 t* {7 X. T
0 M* y2 w8 j7 _6 g+ {
图纸上经常有标注螺纹有效长度,由于设计时对旋合长度都留有余量,所以使用一般不会碰到问题,但加工怎样才能精确测量这个有效长度呢?主要指那些螺距比较大的波形螺纹、T形螺纹等。
发表于 2011-3-5 18:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的问题一般存在于内外螺纹加工。对于内外螺纹国家标准GB/T3-1997给出了标准螺纹尾部及退刀槽尺寸。这样按标准很容易计算有效旋合长度。波形、T型螺纹标准给出了旋合长度要求并且退刀槽也可以按螺距参考GB/T3-1997标准。设计要熟悉设计手册,要掌握每个单元的重点公式及图表,这样就可以运用自如了。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-3-5 23:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我们一般用深度尺测就可以了,看你的用途了
发表于 2011-3-6 08:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
熟能生巧:开始需要专用量具,见得多了有经验了可使用普通量具就行了,干惯了肉眼一看就知道差不多。
发表于 2011-3-6 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
螺纹的有效长度是总长减去螺纹收尾长度和倒角、退刀槽长度,设计长度都有余量,不需精确测量,用直尺、深度游标卡尺测量就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-6 13:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2011-3-6 14:58 编辑 . R* J! Y' A& y0 Q' ^
& J* T4 j" [3 ]- i
主要是指收尾的位置如何来确定,以便测量!
发表于 2011-3-8 20:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
无退刀槽的螺纹,其螺纹的有效长度就是总长减去螺纹收尾长度和倒角的轴向尺寸,有退刀槽,其螺纹的有效长度就是总长减去倒角的轴向尺寸。(因为无螺纹收尾)
发表于 2011-3-8 21:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般的紧固螺纹应该不会算得那么仔细吧
发表于 2011-3-9 17:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
问题一般存在于内外螺纹加工
发表于 2011-3-11 14:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顶一下四楼的!哈哈~这个说法我赞同!
发表于 2011-3-11 17:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要方便准确的,就用带刻度的螺纹规就好了,不需要那么准确就稍微做个记号也行
