查看: 1505|回复: 1
[已解决] 材料为42CrMo的轴渗氮后镀Cr
发表于 2011-3-3 21:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问材料为42CrMo的轴渗氮后还可以镀Cr吗?因为零件超差 0.06 mm,要进行修复。
发表于 2011-6-30 22:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般不用42CrMo钢氮化呀!如果楼主说是氮碳共渗最好把表面约0.003~0.008左右的白亮层磨掉后再镀铬
tdragonfu + 2 技术讨论
