查看: 1948|回复: 0
[分享] 怎么样鉴别椅子模具的好坏?
发表于 2011-3-4 09:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 hxg168 于 2011-3-4 17:31 编辑 8 K& B# H3 n2 x* [8 N9 R& w( l0 U
1 S% d' S2 H) z* r* l6 M; j. Q怎么样鉴别椅子模具的好坏?0 z4 t+ S% a) O' E# i7 f
椅子模具质量要点解析:·怎样判断模具循环周期?9 i! R! A( q7 O( H, ^5 _
假如冷却水温度为8-12℃,椅子重量在1700g到2400g,那么它的循环周期应该是35s-50s。如果机器塑料熔融和注塑是在蓄能器的作用下进行的,请检查他们的水路设计,水路是否是直通的?水路的走向是否与椅子形状一致的?/ x3 m% q" K( o9 E6 W8 S% M
·怎样保证你的模具寿命?" g% n7 ^2 s# i7 P# G  l" S$ ~0 o
很多人会说他们能保证一百万模。但是谁知道他们怎样保证这一点。他们能保证一付模具运行100万模后还能没有飞边?假如你是通过人工去切割飞边,那么我认为你能用这副模具生产1千万模。因此你需要检查钢料的硬度以及这副模具是否有焊接部分。正常情况下,钢料硬度应该是HRC33。
, u, x" `+ @" W: q* ?- B* A·你怎样才能保证产品的分型线不尖锐?) p0 u7 H9 f4 }% N, S; b( d
椅子上的分型线很粗糙是危险的,为了避免出现尖锐的边缘,我们必须在模具生产过程中注意很多方面:4 m# w# F3 U( o1 u# T9 B2 t+ y1 b
-椅子模具分型线的设计是否正确?
- `1 N. R' t. g; B! V/ a1 {3 y-型腔型芯厚度是否足够?
2 h# u( w. D/ y  g5 ]" n9 r! R9 @: o, r- 你如何加工型芯和型腔?一次加工还是多次加工?正常情况我们需要三次加工。从粗加工到钢料硬化,当钢料硬化后,我们再进行第二阶段的数控铣,我们称这一阶段为半精加工,正常情况我们会留0.3mm的公差,然后等钢料应力释放,我们再进行精加工。这个时候的机器操作非常重要。1.我们要在数控铣的区域进行冷却。2.我们要保证每个切割过程中,深度不能大于0.08mm。所有这些都是为了防止在数控铣和钢料硬化后,钢料会变形。变形会引起型芯和型腔的组装不准确,然后会导致模具上大量的手工工作。若要在分型区域进行手工工作,你绝对做不出一个完美的分型线。& u  |% P/ _" T6 M0 z. M
·壁厚是否均匀2 ^' P7 f5 W) z) x# r8 t+ F5 `  U
在分型线上进行手工工作是引起壁厚不均匀的一个原因。当然,大部分原因是由塑料椅子3D设计以及型腔型芯打光不好引起的。因此当我们开始一付塑料椅子模具设计时,我们不得不考虑壁厚这个因素。有时候,我们需要在一些区域做厚一点是为了能保证椅子的强度。但是同时我们又要仔细思考这个问题。因为不均匀的壁厚会导致注塑不均匀,冷却不均匀。这会减慢注塑速度,同时会导致缩影。假如数控铣这一过程不精确,你绝对得不到一张厚度均匀的椅子。
4 H4 ~' s% V  D' S. d- G·关于叠加的问题: m$ ~5 R- R! Q4 Q8 q# \/ a
当开始椅子设计时,我们要检查它的叠加效果。同时你还要考虑椅子模具变形的可能性。
! }+ h- @: q+ M! t·你怎样保证椅子轻而且有足够的强度?" j2 H8 [" c6 ]$ r6 i
椅子产品设计时,我们要考虑它的重量和强度。你可以通过增加更多的加强筋使得椅子底部足够结实。那椅脚、椅背以及坐垫这些区域呢?关于这个,你需要分析每个区域的力度。为了使一张轻的椅子有好的强度,你需要选择低熔融指数的PP材料。但前提是:模具必须很结实,注塑填充也必须可行,因为你用的是熔指数是4或者最大不超过6的塑料。
8 B( L  z: l6 W6 |! T, E# [7 d2 @" n& P, y
·怎样在椅背上设计好的排气?
5 n  A1 P$ _3 v# R2 F6 v4 S  V一些椅子的椅背设计很复杂,因为有许多个塑料熔接处,当材料填充和流动时可能会引起排气不好。所以你要通过模流来分析模具有些区域是否需要排气。
! A) h: M* h& x/ @·怎样保证椅子模具抛光的持久性?
# k% w; U1 m  C' o6 L9 ]为了使模具的型芯型腔不被塑料腐蚀,你要确保钢料是镀铬的,硬度要超过33,。假如你用一些回料生产,椅子模具必须进行镀铬处理。否则,模具要经常打光。
