查看: 1904|回复: 1
[求助] 如何我自己的模板加入加工环境的启动项中
发表于 2011-3-4 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本人刚学UG,例如我自己做的个模板文件为BB.prt,里面放了很多刀路文件,如何把它加入加工模块的启动菜单中,即一进入加工模块就出现在那个列表里点选就把那个文档里的刀路全合并进来了,我是用的合并部件,不方便呀,高手帮忙
发表于 2011-3-4 22:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
把你的BB放在这里面
( M- x1 i1 P8 [1 W' Y) C* _D:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\resource\template_part\metric
; k8 b$ p1 l7 q. e找到这个D:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\resource\template_set\cam_general9 ^, l. b3 b8 ^, [1 b- ^6 m
打开cam_general。/ x9 c* F0 U" x' u4 ?
9 a# l! S- c8 K% \4 d${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}BB.prt
. u- y: a5 `6 G& W" o& G2 r${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_planar.prt& h9 [4 ^( C" ?
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_contour.prt5 o; s) g. o& l: m. h' y- s9 x
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_multi-axis.prt. _8 a0 c8 ^0 n7 [7 ~
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}drill.prt8 f( N! L- V! J# g8 Q, w% ^
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}hole_making.prt3 y6 ~' C. @- k0 P* V- w! }/ R
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}turning.prt  b0 _5 _+ C5 {- J9 w
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}wire_edm.prt
% h) ^( C: w  e, ?- s${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}probing.prt6 r" ~6 \1 t3 M' z$ \" @
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}solid_tool.prt
+ q) j+ r9 o( V( @7 V0 f${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}machining_knowledge.prt, ]" H+ p2 g4 R. s
* z; M" _7 a. ]+ W( X6 D${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}BB.prt
4 c9 |, l$ c' \: a8 o' Y5 i${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_planar.prt
5 \$ K9 A, L) G% }: x${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_contour.prt" t8 V4 T6 n2 z$ s; M( O
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_multi-axis.prt
6 P9 e8 P6 |$ J/ w3 M${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}drill.prt
. h9 f, E$ p" d# w: e  r6 r${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}hole_making.prt1 O3 m7 e: z/ j
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}turning.prt- M* [$ W$ u: [$ l
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}wire_edm.prt
  {0 m- O0 ^. o4 _: m. H( k${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}probing.prt4 E0 h( d7 e3 s7 Y: x( h
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}solid_tool.prt
; y0 g6 O" e+ ~- c${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}machining_knowledge.prt8 M+ }8 L* L+ ]/ N$ r1 ?
2 N! J. B8 J5 M) E6 b" t8 u+ e
2 L7 v- a+ _/ x# q% j- f' s1 T, N! B! ]0 `! [: B% L. v0 m7 |* V. W
重起UG即可!
otnt + 3 应助
