查看: 1339|回复: 3
[讨论] 系统突然无压力。。
发表于 2011-3-5 21:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
由于在前几天我们厂里的液压系统出现了一个奇怪的现象。。。就是由于我们系统上的齿轮泵后盖的密封件喷油 导致整个油箱的油全漏掉了 后来我们紧急加了大概3桶油左右  当然油是46#全新的液压油    油加进去后启动油泵后突然发现系统有压力 但是到了执行阀座上就一点压力都没有,后来我们调整了整个系统压力发现压力会上去 就是到阀座那边一点压力都没有。后来找半天原因都没找出来。谁知道怎么会突然出现这种情况?还有后来检查了溢流阀没问题  油泵是全新的。。。
发表于 2011-3-5 22:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请上系统图
发表于 2011-3-5 22:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无图不好分析,另外你的情况表达不完全.是你在你的执行阀座检测不到压力,那么这时候系统压力什么情况,负载运动情况等等,必须要图.因为按照你的描述,开始泵出问题,别的地方没有问题,但是换泵了,又出现了新问题是不应该的.再有再整个出现问题的过程中,你们动了哪些地方,需要回顾下.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-3-6 07:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是否新油没有经过过滤?
2 k3 z  d: p8 J% _是否压力没有上去?8 p0 l- k" H) N" A* m5 q& P' A) d
检查压力表,压力显示多少
