4天前
查看: 2664|回复: 12
[求助] 请问想让圆形看起来更像圆形,在哪里调节?
发表于 2011-3-5 23:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
' V- M" N+ E5 a3 x3 b! r0 D' k( o, g; N现在图形区的圆形看起来像多边形,小直径的更加明显的一段一段,
' o* N/ R0 W# m2 l( x我实在无法根据正常逻辑去找出这个控制选项,请大家帮助。
发表于 2011-3-7 09:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# Roystudio , p' f8 t# f& L9 q  A; s0 r" Q! o
4 Z( E6 m0 z% j4 y
) x% t" |% [0 {可以选择“视图——操作——重新生成视图”命令。
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# Roystudio
% ?* p; w+ X7 G6 T, X7 X- q+ n: h3 p  ]! G+ e% U
$ [5 C- j( Y+ D+ E% ~" c) C
可以选择“视图——操作——重新生成视图”命令。9 F! Q$ K5 q2 t8 \0 ?- t
wjljp2046 发表于 2011-3-7 09:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ]! a- t% u) W* j& n0 t+ S
先多谢回答。
: q2 o7 a; Z  P0 o. ]5 T但是这个操作没起作用~~圆形和弧形依然有明显的段落。
6 a9 Y: ^8 ]( ?7 k; ?+ F3 M( a奇怪的是 样条 没有这个问题,很圆滑柔顺易梳垂坠亮泽~~. _" B0 W# n6 s  h4 E% ]
, ~2 _; P, n) z
我认为是有某个选项控制的,但是无法知道隐藏在哪里,实在很佩服这个7.5版本的UI设计师。
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
难道茫茫学习群体里面就我一个遇到这样的问题?没这么理想状态吧……1 M9 R: C" C- q$ f
我觉得解决办法无非就是几个字就能指明,2 @4 F4 s8 P2 f  i, z0 c
但为什么知道怎么办的人都不愿意出来告诉下呢?是不是我说错了什么?
发表于 2011-3-9 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
将"透视"安扭弹起即可
 楼主| 发表于 2011-3-10 14:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将"透视"安扭弹起即可
. m' X( s/ V. s: `7 A! cxcrxxc 发表于 2011-3-9 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j4 k% c! X4 c- r( l/ C# ]" j没效果,
9 k3 c6 j- h- G3 |难道就没一个选项控制圆弧的显示精度?
8 A& _3 S' [! n6 d
4 V, b# L; _* x3 y" O$ C' ?1 H* g% _突然好奇问下,难道你们界面中的圆   和 弧 的 看起来都很平滑?或者是因为觉得无所谓 视而不见?
发表于 2011-3-10 20:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請將你的銀幕解析度設定到符合螢幕最佳解析度
$ U9 I  M1 j. B7 u& y5 Y4 G6 @/ _/ _) d0 v1 O4 f' |7 Z- T
例如我的液晶螢幕最佳解析度是1920*1200( W( U4 I# M+ G& Z- S4 \
到桌面-右鍵-內容-設定值
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
) H9 U- S* g' V8 o6 R; ?" ?5 {7 e" ]6 Z: b
1 V" @# O& G1 P+ [+ i: G到桌面-右鍵-內容-設定值: G2 T; X1 Z& T: b* k
andy1414 发表于 2011-3-10 20:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w* v8 l& J* D# y' z感谢参与。
% d( z& E+ Q, r& Y) D你可能误会了,我说的情况是:明知道程序为了优化性能而没有把圆和弧逼近到最圆(例如圆形看起来像16边形),但死活找不到这个选项调节在哪里。
发表于 2011-3-12 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢参与。2 V5 A! l1 u- u$ F  V
你可能误会了,我说的情况是:明知道程序为了优化性能而没有把圆和弧逼近到最圆(例如圆形看起来像16边形),但死活找不到这个选项调节在哪里。8 i# R6 g3 Q$ P/ M
Roystudio 发表于 2011-3-12 00:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* t. R: c* B# ^( P, K  y7 ~$ e* F' |" J# j: t: I* m+ ~0 @: u; w+ J
如果你指的是刀具路徑,2 A+ z# b6 N5 z, R2 ^9 k0 Y2 c
1.如果真是圓,請改變圖形屬性為圓,或圓柱體,出來的G代碼是G02,G033 V) w# I7 r  v
2.如果圖形屬性非上面所言,請改變加工選項裡的公差,
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你指的是刀具路徑,
$ Y( B0 o! D4 H7 W5 W1.如果真是圓,請改變圖形屬性為圓,或圓柱體,出來的G代碼是G02,G03
6 J8 P0 X# X+ u5 B" r2.如果圖形屬性非上面所言,請改變加工選項裡的公差,& R2 Q% H0 [4 R4 j
andy1414 发表于 2011-3-12 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Z4 l5 p4 B! B0 d' d9 y
不是这个意思。
8 T* r& j) g' v8 b+ @+ M/ r& Y- [举例说,我现在 在 建模模块 里,从 直接草图 工具栏 点选 圆形,随便 半径 画一个,7 i( X0 Y# p! s( ]+ v
那么现在画面上显示的圆形 是 明显 由很多直线 段 链接 起来的,# L7 J( _" X" Z: o' T
有什么选项能调节到 这个圆 显示为 极度迫近 理想的 圆?
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到底这个软件 圆形 和 弧形 的显示精度是否可调?2 Z1 {  S, Y* o) z, ~
有没有人能站出来肯定点告诉下?
发表于 2011-3-17 12:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也发现了此类问题,孔的草绘线有时像多边形(大孔像6边形,小孔像棱形),看起来怪怪的。
发表于 2011-4-27 22:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
路过,学习了.........
