9天前
查看: 3579|回复: 11
[已解决] 如何加快大型装配体速度
发表于 2011-3-6 19:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
这两天做的大型装配体,在一个装配下零部件及其配合关系多了以后,每插入一个零件或子装配体进行配合时感觉速度十分缓慢甚至重启。估计瓶颈是在32位的系统上,和显卡没多大关系(CPU-E7500 4G内存,显卡是64位的GT9500TC512),请教各位大侠是这原因吗?7 N9 a4 E6 U2 J9 A+ t
   于是我更改装配思路,使用"大型装配体模式"(没多大效果)和增加子装配体装配方式,果然速度提高了许多,所以同样的机器不同的装配方式影响了装配速度关键在于CPU运算,请教各位达人我说的是否正确,有没有其他提高装配体装配素的的方法?谢谢各位了!
发表于 2011-3-6 20:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
渲染应该和显卡性能有关$ z3 r% ]. }3 j: H) }3 o' I' X
建模或装配估计就看内存和CPU了
发表于 2011-3-7 07:54:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
想提高速度,最絕對的方法是換機器。。。。
7 a. x8 P) b8 R) t, }如果真是“大型“裝配的話,建議CPU怎麼也要XEON吧。。。顯示卡顯存怎麼也要2G吧。。。
发表于 2011-3-7 08:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
具体的性能,一言难尽,和具体的设计方法、装配数量、装配方法与计算机硬件都有关,是个综合的问题
发表于 2011-3-7 11:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果零件上万的话就用图形工作站
发表于 2011-3-7 11:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压缩一部分,只是还原目前编辑的,你不可能把所有的零件一起编辑啊!
发表于 2011-3-7 12:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我看JP的產品都是采用模塊化、層次化設計:總裝配圖是有幾個子裝配體構成,而每個子裝配體又是由若干子裝配體構成...如此嵌套4~5曾,保證每個裝配體的零件數量不超過100個,這樣就可以保證使用的效率。
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
. s7 X( d0 V: Dzzshuang 发表于 2011-3-7 12:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
使用此方法果然效率有提高,只是苦了我TOOLBOX零件不会定义中文属性,每个字装配体还需单独编辑,慢慢学吧,谢谢各位的心声!
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果零件上万的话就用图形工作站' P" X7 q) m: |0 K- Q
pproee88 发表于 2011-3-7 11:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# j/ L- Q& }/ Z3 b9 Q
这我大哥,我看了相关的帖子,SW对大型装配体支持不是很好,而且目前只能做单核运算,我想几万的机器根本不会有我的几倍速度快,还有SW不能做柔性运动(绳索类)也是一大遗憾。我没别的意思,我电脑换了几台了扣肉E7500(2.95G)比古董E2200(2.0G)快不了多少。
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压缩一部分,只是还原目前编辑的,你不可能把所有的零件一起编辑啊!2 A6 W5 d9 m7 C3 O8 |+ s+ V
白辞 发表于 2011-3-7 11:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ z/ M1 S4 t* v4 Q/ W
这位大哥,是指的压缩模型还是压缩配合关系啊,我觉得是应该是压缩模型,对吗?
发表于 2011-4-8 19:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
装配感觉太慢了,一般100个零件都卡卡的。
发表于 2011-4-8 19:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除了你说的开启大型装配体、增加子装配体外,
5 p9 f/ A9 o: E还可以将一些不必要的零件细节压缩,例如铸造圆角,螺旋线扫描特征等等。, B5 _+ a5 K3 y1 C- H* T' X( W0 [7 s
利用阵列减少配合关系,使用标准件时要使用配置等等,都可以加快装配速度。
