查看: 3595|回复: 3
[讨论] 10KV高压电动机周期检查项目?
发表于 2011-3-7 08:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问是否有标准规定高压电动机比如10KV的电动机在多长时间内,检查那些项目,何种规范、标准或贵厂的企业标准中有要求,请告知或共享下?, E8 e3 M5 }( E/ D% C' C, L
5 ^( X! U$ v+ R- ~* H. V说一下我厂发生的事情:10kv高压电动机在运行中突然接地,导致电网波动,全厂停车,损失惨重。
6 ]) _, ?3 |* K8 h请问各位电气老大,如何避免高压电动机运行中的突然事故,比如在一定周期内检查、调试那些项目,何种规范上有要求?
2 F5 O7 T4 {8 e* c8 M9 Q: \3 s此外高压电动机接地,造成电网的波动,这个东西如何避免,是否有一种保护,防止高压电动机突然接地造成电网波动!
发表于 2011-3-9 09:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么会突然接地呢?如果是2相对地短路,加个消弧线圈吧。
发表于 2011-3-9 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这样的事情我建议你参考一下国家电网的一些电力产品的运行导则,在上面也许能找到答案,我是做互感器的,和变压器是相关的类别,这些产品在国家电网中,有明确的运行导则和检验导则,这样会避免事情的发生。
 楼主| 发表于 2011-3-9 16:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
怎么会突然接地呢?如果是2相对地短路,加个消弧线圈吧。  S8 m! G9 ?; L
hcx20052006 发表于 2011-3-9 09:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像是引线短路造成了接地!
