查看: 2380|回复: 5
[求助] 汽包的开孔是否允许开在环缝上
发表于 2011-3-7 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
汽包上的开孔是否允许开在环缝上?有什么标准!!!!!!!!!
发表于 2011-3-7 14:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
标准没有要求不允许开在焊缝上,但是不允许十字焊缝。如果接管避不开焊缝,可以将周边的焊缝进行100%射线检验。
niao_csu + 3 应助
发表于 2011-3-7 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一楼正解。所以很多群座开了几个槽就是不允许十字焊。开孔的话没有不允许,只是不推荐这样做,如果实在避不开,那就100%的超声或射线检测~
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2011-3-22 13:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以这样理解:标准没有规定不行的就是行,但是根据实践最好不这样。遇到这样的情况,肯定要增加一些其他的技术措施。具体参见HG20583
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2011-3-22 13:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们单位的压力容器的开孔一般距离环逢100mm位置。一般容器的话也有直接开在环逢上的,不过都是小孔DN15左右。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2011-3-24 13:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好不要开,要是开的话,得RT,阔探···重新排排版吧,别开在焊缝上了
