SL232F120机床是从法国进口的大型龙门铣床。滑枕及横梁的平衡采用液压平衡系统控制。X轴导轨采用恒定静压控制,由于设计缺陷和液压元件老化,自安装后故障频繁,导致机床不能正常工作。
/ U n8 C9 y8 g1.工作时沉刀、打刀
+ i" |/ S8 a( S: B/ l$ V! @ 机床横梁和滑枕液压平衡系统要求压力平稳,不允许有较大波动,横梁平衡压力12.5MPa,滑枕平衡压力7MPa,而该系统平衡回路中没有蓄能器。由于各液压元件相对老化,无法避免产生内泄,导致机床压力不足、波动大,横梁及滑枕开不动,经常烧坏电路保险,并且溢流阀常失灵,使横梁和滑枕窜动,造成机床沉刀和打刀。为此,改进机床横梁滑枕平衡部分的液压系统(图1,虚线框部分)。
! o. C0 y5 R5 Q6 z3 a图l 在横梁和滑枕平衡系统中加入皮囊式蓄能器,将老化的溢流阀改为直动式溢流阀。经调试运行,压力稳定,效果良好。使用一年多来,再未发生沉刀、打刀现象。" D3 e* t7 {. B* S2 X$ I" v! u
2.机床工作时油温高
* _0 I; f3 ]5 |( D" S8 {. I! h 机床原平衡系统是油泵启动后持续运转,满足压力要求后,压力油从溢流阀口返回油箱,产生大量热。油箱温度高,油液变稀,内泄不断加大,压力不稳定。并且油泵磨损加剧,损坏频繁。虽然系统配备了空气冷却系统,仍然不能满足要求。根据这一问题,在系统中增加了一个双触点压力继电器,控制油压在11.5~12.5MPa,加上蓄能器的补偿作用,使油泵停歇时间大大延长。在保证压力平稳的前提下,解决了油温高的问题,同时有助于延长油泵使用寿命。 |
