查看: 2577|回复: 5
[求助] 车床有胎白怎么办
发表于 2011-3-7 20:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我的车床加工外圆前面大  后面小,,怎么办
发表于 2011-3-7 21:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
尾座没有调好呀    当然会出现大小头啦  如果是圆盘三爪那边大顶尖那边小  就把尾座调出去    反之迹然2 G" O& B( D0 }9 R
; X9 k( ~- ?! F# z' {; \9 T& Z! t尾座旁边各有一枚螺丝  如果要调面前的那枚螺丝  那就要先把对头的那枚螺丝先松开  ' q2 R' B9 @8 ?0 A3 l9 x
4 I$ P# h6 W6 f! Y" e, N. q" s要是没有使用尾座也会出现这样的情况的话  那就是你那大小拖板太松了  调紧点就应该OK啦
渔樵 + 2 应助
发表于 2011-3-7 21:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主轴与导轨不平行,通常是由撞床子引起的
发表于 2011-3-12 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
朋友,你要具体点说明工件的装夹情况才能具体分析问题的原因.若用后顶尖则有可能是尾座偏移了主轴轴线.若只是普通装夹加工(卡盘夹持),那也有可能是床身(导轨)水平问题,即床身扭曲.但在实际加工过程中,若加工不是长度较长的零件时,如出现锥度,也可采用故意调整床身扭曲来消除你所说的前面大,后面小的问题.这种方法非常实用.过去在生产中我们时常采用这种方法,有经验的话,一般在10分钟左右就能完成调理.
渔樵 + 2 应助
发表于 2011-6-20 07:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除了以上两位讲的还有就是你加工时刀有否磨损。
发表于 2011-7-17 18:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这是高级车工的技能,呵呵
