6天前
查看: 3767|回复: 7
[已解决] 各位大侠,小的请教一下螺纹16G是什么
发表于 2011-3-8 09:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
螺纹标注的是16G 3/45 B2 b7 x8 H; y/ t4 T
请问是那种螺纹,大径底径和底孔都是多少?
发表于 2011-3-8 11:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9 M& b3 h- [0 s
  s( w& c- q* z7 l2 G6 WG 3/4是英制非密封管螺纹,牙形角为55°,大径为26.441mm,钻底孔应为φ24.4mm。
( [( d! P7 k' Z7 d: G: [前面的16应当是16个这样的螺孔。
发表于 2011-3-8 11:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钻底孔指的是什么啊?标准上好像没有这个尺寸啊,请教,谢谢。
发表于 2011-3-9 21:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺纹的加工一般是先钻孔,再用丝锥加工螺纹,不是一次加工完成
 楼主| 发表于 2011-3-12 08:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
最后确定是英制美标6分细牙螺纹
3 M7 _. R: P5 L0 N- M哼哼哈嘿
发表于 2011-3-13 00:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
虽然楼主的求助自己表示已经解决了,但是“英制美标6分细牙螺纹”的螺纹标注方式貌似不是楼主在首帖中所说的“16G 3/4”形式吧?1 ~5 @6 H+ u; ^- |4 i
既然在这里交流,建议楼主还是把最后落实的螺纹标注方式列出,免得其他会员产生疑惑。
发表于 2011-3-19 11:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没见过这样的标注
发表于 2011-3-20 16:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺纹标注的是16G 3/4
3 K8 v8 k( b- @7 r  e请问是那种螺纹,大径底径和底孔都是多少?
4 p' |* t: P! Z+ V$ E+ Y& B5 a2 Ounimont 发表于 2011-3-8 09:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* O; q" b* l( p9 Z( m+ g/ L) F# l3 P' D: w$ b$ ~- u
16-G3/49 V, Q4 e! r# K6 _: M
, a( u+ x3 f/ ?  o) d1 `不就是16个G3/4的管螺纹么,牙型角55°的。
