液压缸活塞杆拉伤后,若不及时处理,轻则影响正常使用,重则使液压缸不能工作。我们的修复方法是,对较轻的拉痕采取局部修磨抛光的方法修复(张博士提供);对较重的拉痕则采取焊补加人工修磨的方法修复。
3 D3 x+ G* w S, W4 x5 t0 m9 t拉痕的形成:对起重机解体后,发现有一根变幅缸活塞杆被严重拉伤,拉痕并排6条。造成活塞杆拉伤的主要原因是:防尘圈脆化呈块状脱落以后,不但失去了防尘作用,而且该处还堆积了许多灰尘与杂志,使活塞杆直接与杂质硬磨,导致活塞杆被拉伤,伤痕再刮坏缸口橡胶密封组件,造成液压缸严重外漏。
K; s' B! w# ?/ [8 h+ a8 p修复要求:填料与母材必须结合牢固、平滑;调料必须耐用并易于手工加工;手工加工必须保证活塞杆直径误差小于0.06mm。经分析,决定采用的填料为J422焊条。因为,酸性焊条对铁锈、油污及水分不敏感,不容易产生氢化孔;工艺性好,易于操作;焊缝成型美观;材料硬度适中,易于手工加工;电弧稳定,熔深较大,与母材结合牢固。
' y9 D& f" l! w上海液压李工认为修复工艺:
8 U2 u; d: z, Y& w- a; i# J" z. T(1)先将要焊的部位清洗干净,然后用湿泥巴将拉痕四周围住。% C. n4 V. |5 j& b) d
(2)选用直径2.5mm的焊条,将电焊机电流调至120A,采取直线运条法平稳施焊。
I+ Z( F- b$ t+ r, I* N& ~5 k(3)全部焊完之后,将泥巴与熔渣清除干净,用粗锉沿活塞杆圆周进行进行修锉并留0.1-0.2mm的加工余量。
2 i( |, a" B0 v% A& _(4)车一个外径185mm、内径125mm、长150mm的圆筒当靠模(活塞杆外径125mm),沿轴线锯开,一个为粗模,另一个为精模。
2 e3 y0 Z" e3 v" C% q8 W: s% j2 ?(5)在粗模内壁涂上一层薄薄的红印油,接着将粗模紧靠在活塞杆待修部位上沿轴线往复磨合几次,然后用细锉将活塞杆上较重的红印锉掉。如此反复修锉,最后留0.04-0.07mm的加工余量。
& R) p- @: H' @8 U1 U: X, E(6)再用320目的砂条蘸煤油配合精模将活塞杆修磨至规定尺寸。
2 d( k% _9 k/ l9 t0 E(7)最后用砂布背面蘸煤油进行手工抛光。经测量,最大误差仅为0.03mm。
6 s$ S U1 \4 Z/ D' o+ j% f& q该起重机修复后,经过一年半的使用,变幅液压缸始终没有出现过外漏现象,同时活塞杆光滑、无锈斑/液压招聘李工转载。 |
