查看: 1372|回复: 8
[求助] 关于泵的冲击试验
发表于 2011-3-9 08:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
关于泵的冲击试验
7 d$ D. B% g* [$ x! d小弟现在想设计一套齿轮泵冲击试验台,初步设想是由电接点压力表控制电磁溢流阀,当到达一定的压力,电接点压力表会给电磁溢流阀一个信号,使其溢流,当压力低于一定数值,电接点压力表给电磁溢流阀一个信号,使其封闭,这样以此循环,达到试验的目的,中间的冲击会不会给系统很大的影响,以及小弟的这个设想是否能实现,请高人指点!
. y( M# Z. C$ a6 k3 n' r谢谢兄弟们
发表于 2011-3-9 08:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
完全没有问题的,就这样的情况了
+ V( W% i! {/ ~* f3 {5 r, c: @. @% X+ b7 \' O2 I
注意泵起动不能带载荷起动
 楼主| 发表于 2011-3-10 07:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢哥们,给你发的信息请查收
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
能帮我设计个液压图吗?电磁溢流阀有带缓冲器的那种吗
 楼主| 发表于 2011-3-12 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电磁溢流阀的性能要求是卸荷及封闭都比较灵敏,只要给信号,直接就卸荷或加载,那样冲击很厉害,直接0压蹦到16压,试验台受不了吧,哎,我还在纳闷呢
 楼主| 发表于 2011-3-13 08:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没人回复,哎
发表于 2011-3-13 10:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
利用两个溢流阀,设置高低压,利用电磁阀进行高低压力切换,就可以实现冲击,
 楼主| 发表于 2011-3-14 08:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上是利用电磁换向阀,却换两个不同的油路,一个油路是0压,直接回油箱,不用溢流阀,另一个油路安装节流阀,调整压力15压,用电磁换向阀却换不同的油路就可以实现冲击,但是换向后这个有压力的油路冲击会不会很大?我怕这样冲击太厉害,油路原理可以实现,但是现实中是不是对系统伤害比较大
发表于 2011-4-2 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要实现冲击肯定对油路有冲击,主要对密封的影响
