查看: 1610|回复: 1
[求助] 设备润滑的加油标准?
发表于 2011-3-9 09:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
设备润滑的加油标准: y7 u, x  r2 I/ L' a
# h2 Z; ?  F- j$ }
(一) 油润滑
% n  X" h/ j+ `! P如有加油刻度线,应以刻度线为准,无刻度线时应符合如下规定.
& W0 }+ \5 m, h* }3 G(1) 循环润滑:正常运行时油箱油位应保持在2/3以上。
; V8 Y! |9 J' H; C4 H(2) 油环带油润滑
6 y" P: q0 p7 }# j2 _& [$ t
7 @, ~) Y9 H) h( H3 K, r油环内径D=25~40mm时,油位高度应浸没油环D/4.. n. d6 W8 F4 H/ I$ Y
油环内径D=45~60mm时,油位高度应浸没油环D/5。0 ?4 T1 K; O6 G* Y, e1 E' x
油环内径D=70~130mm时,油位高度应浸没油环D/6。! u) v, K# K- [" o# G3 {
(3) 浸油润滑
" s% H, |6 O* L8 @7 k
7 n. y& K9 }9 p0 W8 @, F  ]
滚动轴承的浸油润滑:n>3000r/min时,油位在轴承最下部滚动体中心以下,但不低于滚动体下缘; n=1500~3000r/min时,油位在轴承最下部滚动体中心以上,但不得浸没滚动体上缘;- `( w# k, y$ \+ }
n<1500r/min时,油位在轴承最下部滚动体的上缘或浸没滚动体。
% a5 `( g0 S) Z2 Z4 Q0 O' W' X
. {* w: {; x2 I% ~; K) L! f
变速机的浸油润滑:圆柱齿轮变速机油面应浸没高齿轮副低齿高的2~3倍;圆柱齿轮变速机油面应浸没其中一个齿轮的一个齿的全齿宽;蜗轮蜗杆减速机油面应浸没蜗轮齿高的2~3倍,或蜗杆的一个齿高。8 V4 K$ s  C0 D
(4) 强制润滑:应按有关技术要求或实际标定确定。* I4 o$ @' |5 d
; P$ _4 @/ e4 E, b$ J( b$ e(二)脂润滑0 [& ?5 _. i2 p  F5 D; ~
! R) p: q3 W/ a8 S. J5 l$ x' p
(1) n >3000r/min时,加脂量为轴承箱容积的1/3。
/ m  W1 j( e, u% o8 R. Y(2) n ≤3000r/min时,加脂量为轴承箱容积的1/2。
* P# n! {+ Q6 e2 x8 L  D  ~. I # }9 X: L5 C8 M' i9 q. V6 {) d
上述红字是制度中的强制要求,请问有没有标准规范来要求,链接下?或有没有更好的要求?
发表于 2011-3-9 09:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
圆柱齿轮变速机油面应浸没高齿轮副低齿高的2~3倍;' M- M( `% L- ]' x1 D1 c6 p( o7 Y9 F
这段貌似有疑义,一般浸没是高齿轮副低齿高的2/3齿~1齿吧!
