发表于 2011-3-12 12:10:10
来自: 中国四川成都
采用水溶液全循环法生产工艺,主要包括以下六个方面:原料的压缩和净化,尿素的合成,中低压分解吸收,解吸,蒸发造粒。
% U* }8 Q3 _9 m% B- @( A- z0 {6 Z& y8 {: B* |6 w/ p5 t" [5 K! e
, {/ C) B% U$ o' ?" M5 A
& _. s3 @/ D" q/ E |1 d一、原料的压缩和净化6 s: m8 |) c) t1 m
7 Z( e. n4 J. _" D
' v' N$ z% ] H0 s1 b3 [$ ?4 i$ {. P% A
7 n8 \2 K% W/ v
1、二氧化碳(CO2)的压缩和净化二氧化碳来自脱碳,其浓度为65.7%(V),含氧量0.5%(V),硫化物<15mg/M3,CO2通过一分离器后进入CO2压缩机一段,由二段出口去脱硫槽,降低CO2气中的含量至10mg/M3以下,回到压缩机三段出入,再经三、四、五段压缩达到20.7Mpa,送到尿素合成塔。! ]/ g* m# L$ W" |+ U
# Z; p. V$ J7 A) v" L
9 a& [+ [& S4 c+ k+ {9 b D' H0 E8 G, u: a$ t2 i
2、液体的净化和输送原料液氨从合成车间氨冷冻岗位氨贮槽送来,温度≤30℃,压力≥2.05Mpa,先进入液氨过滤器,除去固体杂质和油类,再进入液氨缓冲槽,进入尿素系统的氨由调节阀开度的大小来控制流量。1 H3 c* Q R- Y$ g' [2 F
: ]1 V: k9 P; } l. n" E
; N4 Q( _, ?& R! U% P- f% f' Y$ E1 R/ X+ J3 Z
: O5 T1 }4 p* [6 V4 C# r. S9 t; l5 y% p, t1 a
3 O$ o( V+ R/ c! j; L7 q5 ~二、尿素的合成. w* [2 X, c v/ A: J8 Y# }
7 p" D1 p: L9 |7 u u8 `, k% y8 c- U" P) V8 _; ^
+ b! P1 x9 W; B+ P& r
CO2压缩机出口气体压力约为Mpa,温度约125℃,进入两尿素合成塔,进入尿塔的CO2量决定整个系统的生产负荷大小。0 J7 f0 {7 h0 y* \; K
, T5 Y2 R H. y( O$ M6 M% q
4 n! }% P& R% ?1 x- f' v p# Y
从一吸塔来的氨基甲酸溶液约85—90℃,经一甲泵加压至20.69Mpa,送入尿素合成塔。: P9 m+ z+ t$ j$ P( S+ E/ }+ c0 W
3 J* i0 w4 I$ }* S8 K, b, o* ?5 C% x9 U' `. t' ~' J& j, W
; b2 G) r3 O2 F8 E
从液氨缓冲槽来液氨进入氨泵入口加压至20.7Mpa,经氨预热器加热至45℃左右,送入尿塔。入尿塔的氨量根据塔顶部温度决定,其顶部温度控制在188—190℃;尿素合成塔的压力由塔出口的调节阀自行控制,一般维持在19.6Mpa。
% |9 F7 Q. G8 [. T: R
: N, o1 y4 w) ~" [- A( Z- }8 C, @3 W8 H6 J
" y4 v: j/ i% B- Y0 a
/ H$ h1 `7 N1 J; u6 j1 O$ S8 s2 Y! A X: D! b5 _' R: y# u
' o+ Q1 }+ b1 P
三、循环回收
7 v( Q4 f% B8 C8 p
6 c2 @; m f2 V G/ Y7 O$ Z" ~8 R( ]9 Z. K
: b( K, |5 _- _9 O. S6 k1 c" M
1、一段分解合成塔出来的合成液中含有尿素、氨基甲酸铵(甲胺)、过剩氨和水。通过压力调节阀减压至1.7Mpa,进入一段分解塔及一分加热器,由1.10Mpa的蒸汽加热至155—160℃,使甲胺的分解率达到88%以上,总氨蒸出率达90%,在分离段进行气液分离后通过一减压调节阀后送至二段加热分离器(二分塔)。
9 F# u5 N. r: {( f0 V/ ~2 A
( ? j0 ~! r5 ~2 w; O
( j) V4 E/ R/ M1 s' R; `/ a* p5 I0 F7 l, G- e+ E% k! ?2 P# J
2、二段分解出一段分解塔的流体经减压至0.4Mpa后,进入二分塔,在上部闪蒸,经填料精馏段,二段加热器加热至135—140后进行气液分离,气相进入二段吸收,液相经一减压调节阀进入蒸发系统的闪蒸槽。 [+ k; f& A! I* q4 N4 D
' M0 C! j' A o
7 ?" I( G; {& y; x
, u/ L a/ n0 `2 k# b) }( z" M3、一段循环系统从一分塔气相出来的气体约120℃,是NH3、CO2、H2O的混合物,经热能利用段换热降温至100℃,进入一吸冷却器,由循环脱盐水冷却,然后进入一吸塔下部,利用塔顶部加入的液氨和氨水进行吸收,控制出一吸塔气相温度≤50℃,CO2含量≤100PPM。气相进入三个氨冷凝器,由循环水冷凝成液氨回流至氨缓冲槽;冷凝后的残气进入惰洗涤器,进一步回收其中的氨,洗涤液由氨水泵打入,吸收液注入一吸塔顶部,尾气经减压后进入尾吸塔,一吸塔液相部分即定甲胺液,进入一甲泵加压后至20.0Mpa送入尿塔。9 J8 `$ b! N$ n" I% ~) Z
# L, K0 H y8 U# `) m- a, {
- x6 Z4 M& S7 R; F3 K
) L6 i! d% Y2 P/ }. w
一吸塔顶部加的液氨从缓冲槽来,一般循环的压力控制1.70Mpa。: u8 \* {0 _6 V/ d8 D4 V
) b6 G$ j+ z1 f" F
& s/ k1 n! b; ^/ L3 |) V7 w9 \4 f) k& I, T9 S# }) Q4 n+ B2 _7 `
4、二段循环系统# ^# c% W1 {' S b
% f d5 U- V& f) x9 G
1 ]* S$ V- }8 G* G3 d; _' g8 w$ i' K! H) [
来自解吸塔及二分塔的气体汇合后,进入二循一冷器底部,用蒸发冷凝液来做吸收剂,循环水冷却生成氨基甲酸铵,进入二甲泵,加压后送入一吸塔底部作一段分解气的吸收液。出二循一冷器的顶部气体进入二循二冷器底部,用蒸发冷凝液吸收,吸收液即得氨水,由氨水泵打入惰洗器;余气经调节阀减压送往尾吸塔。二段循环压力控制在0.27Mpa。. h% g$ D5 | R3 N- ]
- P( A: ]' k/ I
% [, f2 H& W. D; J6 p4 {) V( a; B! N& C* O: S
5、尾气吸收与解吸" a; v; O4 [5 f6 A5 F% A" v
' S% f6 b5 n* M
5 \2 ^8 d, a! ?$ k+ i4 d. e: A
3 x$ i: Z6 q$ Z尾气包括一、二段吸收后的剩余气体,包含NH3、O2、CO2及其它不凝性气体,设置尾气回收的目的是为了最大限度的回收放空尾气中的NH3、CO2,降低NH3的损失。在二个串联的吸收塔内进行,用碳铵液作吸收剂,吸收后再返入碳铵液槽。
f% h' \$ K1 J, y. M2 U" Z, u
& G8 S0 f! R8 H, z! K& w/ {
# E' [6 n6 H, K3 d
( _! }+ Q- K o1 P0 [4 N两段蒸发的冷凝液流入碳铵液贮槽后,由解吸泵送入解吸系统,解吸的目的是回收排放水中的NH3、CO2,维持系统水平衡,要求排放废液NH3含量≤0.07%(重量)。解吸系统由解吸换热器与废液换热,进入冷凝器冷凝液相回流,气相进入二段循环系统。
( }. U9 o+ Q y; v# `9 x# Z2 x4 O7 n" |/ `8 t
$ C: b8 v* s7 W$ u' [
& ]. w) B( ]( X% }8 }8 l% ^9 d
6、蒸发和造粒
2 O- |) i, X/ X6 Y y
* A' R: n2 ?$ f% ]3 W
9 G) T; f$ a: ~, Y2 w+ P$ f9 n& C& w9 S7 H# ^
由闪蒸槽流出的尿液进入一段蒸发器的加热段加热至130℃,在0.033Mpa(绝)压力下,尿液浓度达到96%(W),进入二段蒸发加热器,加热至140℃,继续减压至0.0033Mpa(绝),尿液浓度提高至99.7%(W),尿液进入熔融泵送往造粒塔,由旋转喷头喷洒造粒。两段气相分别由三个蒸汽喷浆泵抽至三个冷却器,冷凝后的液体即蒸发冷凝液至碳铵液槽。 |
