查看: 973|回复: 4
[求助] 软管应该如何申报备件?
发表于 2011-3-9 15:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
液压用的软管种类繁多,应该如何申报备件啊?需要写清楚哪些信息?有没有标准格式或者规定?
$ E7 s; i5 C; [4 x: y* x我现在知道的需要标明如下信息:压力等级、内径、长度、接头螺纹形式、两端形式(0度或90度),还有没有别的需要标明的?: X4 d% ^1 \! ]1 I2 x8 B2 U1 a
还有一个问题:软管接头一般都有哪些形式?我知道的有平头和H头,还有没有别的样子的?H头是什么头?
发表于 2011-3-10 08:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
通常情况下,液压用软管总成有自己一套标准的表示方法,建议楼主多看看国内外一些知名液压管件供应商提供的样本书(如 parker、gates、eaton以及永华等),上面对软管总成的命名方式都有说明,基本上就是你上面说的那些形式,另外如果遇到一根软管总成的两端的接头都是弯头(45°或90°)的话,还有一个空间角度需要说明,以及是不是需要加其他附件如:护套或密封件等。
自流井 + 3 不错
发表于 2011-3-10 08:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
备件清单:
/ I' [1 [8 G# m! L# R9 R% ]# B8 [) P* k+ W4 I- ?
软管规格,弯曲角度,弯曲半径。
7 n3 {" C  D' c9 Z4 Z3 I( G* h3 c& Z1 [: C" r: V
材质,端接头型式,通径
发表于 2011-3-10 08:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
液压管接头的密封形式一般有这些:4 R' G) I- N+ Y; A2 t
                     矿用直插式:包括DN系列及KJ系列    多用于矿山机械 如液压支架及采煤机等4 H5 E% u6 A: a# D1 [
                     螺纹式接头:包括公制24°锥密封(有轻型和重型之分)、公制74°锥密封、美制 74°锥密封、公制美制平面密封、英制60°锥密封及球面密封、英制美制锥管螺纹密封和SAE法兰面密封等
发表于 2011-3-10 13:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
H头就是24°锥密封的管子。7 X, L" N% s/ {$ c7 d0 ?* G
需要做备件,具体的QQ联系吧
