8天前
查看: 1990|回复: 2
[求助] 关于PC和PA66
发表于 2011-3-9 17:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我要用塑料做一个类似于飞弹尾翼的零件,要求高速落在水泥地上后尾翼不碎不断根部不裂开,能耐磨抗冲击并能重复使用一定次数。搜集了一些工程塑料的资料后,觉得pc和尼龙的性能相对较好,pc强度稍低,抗冲击性能优良,耐磨性不如尼龙,致命缺点是应力开裂。尼龙耐磨性能优良,强度稍高,但冲击韧性不如pc高,且尺寸稳定性差。这两种材料不知道哪一种更合适做尾翼啊,请各位高手指教!
发表于 2011-3-15 10:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果需要提高强度,可以考虑使用PA66+短玻纤,玻纤加入后会给材料带来强度上的提高。而且PA66+短玻纤的冲击韧性也不低,你可以查查工程材料手册里面的参数。
发表于 2011-3-15 13:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
无论是PC还是PA经改性之后都可以达到你的要求,如果能上图片就好了,可以看看你的产品结构……保持冲击之后,根部不开裂,初步建议选PA
