6天前
查看: 5047|回复: 7
[求助] 减速机空心轴锁紧盘锁不紧轴怎么办
发表于 2011-3-9 19:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我购买了杰牌和SEW减速机(空心轴锁紧盘式),结果把直径105的轴安装到减速机后发现这个空心轴锁紧盘不能锁紧我们的主轴。由于主轴直径大,重量相当重,设备内还有几百公斤的原料,我们暂时无法将轴从减速机内取出检查轴的尺寸公差。请问我们应该怎么讲轴锁紧与减速机同步运行。
发表于 2011-3-9 21:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
塞铜片进去,锁紧
发表于 2011-3-10 07:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般不会出现这种情况的,估计轴的加工尺寸公差有问题,可以考虑塞不锈钢薄皮进去,然后锁紧。但要注意下次检修时的拆卸。
 楼主| 发表于 2011-3-11 13:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# benbengo 2 V' {3 }' ]6 F- r  Z
铜皮或不锈钢薄铁皮基本塞不进去。
发表于 2011-3-11 15:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可不可以找把手电钻在锁紧盘与主轴之间打个键孔,镶个键,等以后检修的时候在拆开修复。
发表于 2011-3-13 09:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那直接选用轴装式的啊,比锁紧盘的好。
发表于 2011-3-13 11:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种情况,连接轴处直径可能加工不合格,或者你本身轴公差选用不当3 e( ]' ]2 `$ ~& u: _8 ?
  ]1 k' |/ K" ^; Q/ {- V# L
导致轴偏小几丝
5 \6 p& G* Y( Z% [) G: _; `7 R6 J' k' J) x) c2 _$ V# n' a5 _
具体的,比较合理的步骤
# J9 @& I! I' b! g! U9 y" U+ A, r1 e6 J; _
1、最好去咨询下减速器供应商,对轴的公差的要求;6 b. G5 P/ m, T1 ?5 r3 u0 f
( T0 p$ n. z( Q% @' X2、测量轴的尺寸。
: x  Q0 X  T/ c, m' Q
- I" u- y' q8 \' r4 y2 X, b* N一般机加工的产品,尤其轴径,就算出问题,一般也是几丝,
/ p: m6 j( f( K4 j8 V6 E
& n- O0 X1 h  y$ a% L7 g9 t# l如果真是这种情况,推荐采用镀铬的方法增加直径,
4 h" \2 W7 q" J& L" V$ t0 s
7 T8 j2 h: S: P# T: a: O: y需注意,钢铁件不可直接镀铬,那样的粘附力不足,容易导致脱皮4 v0 x. y6 j& d5 S# x& s
1 ^* b# ?" p1 v
按国家标准的工艺流程应该是,先度铜再镀镍最后才是镀铬,这样的话镀层粘附力才够强
# M/ B" |$ H4 ?$ Z( M/ D) M, d, w4 z8 P1 E4 z! W/ V* W
也解决轴径偏小的问题,自然,锁紧盘就可锁紧了
( R9 h, y, r( g* Z$ L: ~4 u4 Y' E* d  \2 V: F
发表于 2011-3-13 11:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
塞铜片进去,锁紧。这个方法虽然可以,但是会导致产品的质量不好!建议换和比主轴口径稍微大点的试试!这个不是公司的问题啦,用完全适配的办法更换看看!
