查看: 5880|回复: 15
[讨论] 丝杠螺母传动能否由电机直接带动
发表于 2011-3-10 08:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
设计了一个移动平台,上面来放重物,用来运输重物,使用的顶出机构是丝杠螺母,现在想用电机直接带动该装置,是否可以?电机与该平台下面的支架连接紧固、可靠,希望指点。。。
发表于 2011-3-10 09:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要设计减速机
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
需要设计减速机
7 n. p+ b5 n" ttanguohua 发表于 2011-3-10 09:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) S/ k6 v6 R) {9 K
& I* Q1 U3 Y  X' \# ?* ?( w% ^: ~; c0 v( |# B# E# A
因为如果重物比较重的话,这就有很大的轴向力的产生,是不是对联轴器以及电机有很很大的冲击啊,电机有可能受损啊,还有固定电机的电机架。。。加上减速器起什么作用呢?还有没有可以考虑一下其他的啊。
发表于 2011-3-10 09:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要看要求的工作台的升降速度,先确定升降速度,再确定丝杠、丝母的导程或螺距,可算出需要的丝杠的转速。再确定减速装置。 一般需要减速,电机直连速度太快了,会磨损发热,使用寿命缩短。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
4# gaoyns
; e$ H( b& _5 d) c7 U' t( }4 G+ V5 r: r& O: w; `
* m7 |" l" F' R& ?  g& t  \是不是还要考虑轴向力呢?因为丝杠是固定的与电机相连接,螺母是移动的,重物比较重的话,是不是应该考虑一下轴向力,这样对电机以及固定电机的支架是不是也有要求啊?
 楼主| 发表于 2011-3-10 14:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
希望更多的人来讨论。。。
发表于 2011-3-11 09:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
+ \% X% Z  P2 x$ D- d$ \
$ ?4 @1 G2 r& U: S5# wp0903
% A1 i4 s: n/ f  k$ l1  电机-减速机与丝杠用联轴器或离合器连接。. Q! ~! N, ~& n% N. _0 e
2  丝杠两端用轴承座定位,下轴承座内用深沟轴承和推力轴承各一个,或用一个圆锥滚子轴承,既能承受径向力又能承受轴向力;上轴承座内可用一个深沟轴承或一个圆锥滚子轴承。轴承座固定在机架上。
发表于 2011-3-11 14:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的正确,重物产生的轴向力是用轴承承受的。电机只是动力源,不是用来承受额外的负载的。
发表于 2011-3-11 15:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# gaoyns
" Z, K, }& c8 U* h3 f/ ^! \& u8 `+ V9 D: @1 ?: {. c
- c) M8 o, R8 ?+ m3 V6 ?& L
是不是还要考虑轴向力呢?因为丝杠是固定的与电机相连接,螺母是移动的,重物比较重的话,是不是应该考虑一下轴向力,这样对电机以及固定电机的支架是不是也有要求啊?; E9 }8 u% J( T
wp0903 发表于 2011-3-10 09:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 e& q+ c1 c! X1 q; N电机上不可以受轴向力,必须在丝杆上加平面轴承以承受其轴向力。
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
5# wp0903
% X/ O+ B. G9 c  U* O$ |7 K. A1  电机与丝杠用联轴器或离合器连接。
9 q) X! T! q7 S' |& T; B6 I2  丝杠两端用轴承座定位,下轴承座内用深沟轴承和推力轴承各一个,或用一个圆锥滚子轴承,既能承受径向力又能承受轴向力;上轴承座内可用一个深沟轴承或一个圆 ...2 \( J# ~+ u4 F! c
gaoyns 发表于 2011-3-11 09:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" B! p: l4 S. }1 ~+ B) \; r% e8 \% r9 I
丝杠两端用轴承座固定,我的一端是螺母,一端是丝杠,应该说是丝杠处于一端固定另一端自由的状态,要加的轴承的话只能加在与电机相连接的那段了,实现的是竖直方向上的运动,加轴承的话不好加把。我在螺母上固定的导轨,让他来承受部分径向力,就是弯曲载荷啊。
发表于 2011-3-11 16:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
10# wp0903 / {9 X' E# N$ R% n/ Z3 N( A& q
这样设计至少有两个不合理处:' U7 _" s6 h8 L3 P( z1 M
1  丝杠下端支承,上端自由,没有刚性,运行处于不稳定状态。  i) Q, P& X- X$ m( z' P
2  丝杠受压,若长度较大,出现压杆稳定问题,丝杠得设计得很粗,不经济。
4 W7 @, o. }+ P& U6 x最好改变设计思路,如采用电液动推杆(有现成产品),或者门架钢绳卷扬。
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
10# wp0903
$ |9 X2 V  d& ^1 `) }) r: _* p4 }这样设计至少有两个不合理处:) |/ f" \" o3 M
' ?! a2 w2 n* E8 O& k9 ]2 n2  丝杠受压,若长度较大,出现压杆稳定问题,丝杠得设计得很粗,不经济。
  i  v7 X# D% V; g4 y最好改变设计思路,如采用电 ...) W* A# ^7 R& o  V, M
gaoyns 发表于 2011-3-11 16:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. {$ E/ Y# D# `/ ^" v
! p0 o9 o# @  U6 }; W! {# k* j% q6 e1 m7 J5 u
是的 ,采用液压的是比较方便一点啊,但是感觉液压的比较笨重啊,之前也想过这个方案,但是最后选择了前者啊。还有加轴承的话,会不会不好固定呢?在平台的架子上
发表于 2011-3-13 10:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
需按确定升降台的速度,在选用合适速必得摆线针轮电机带动就可以了。
 楼主| 发表于 2011-3-13 10:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
需按确定升降台的速度,在选用合适速必得摆线针轮电机带动就可以了。& L, ?+ u' ^) t1 X2 H
138125gyh 发表于 2011-3-13 10:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. E; N0 I  `5 G. W2 J; q' Q3 R
+ D9 Q9 V5 I( `5 O8 U$ `, q- H对这个减速器不是很了解啊,用蜗杆减速器可以实现的。。。就是要他的自锁功能。。。。
发表于 2011-3-13 13:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还是计算一下,你的负载,电机,丝杠是否满足要求。1 Q. x0 |% `. z, q
在某些领域,直接驱动是没问题的
 楼主| 发表于 2011-3-14 07:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
还是计算一下,你的负载,电机,丝杠是否满足要求。* h" C; d- ?: M0 b8 `, F: b
在某些领域,直接驱动是没问题的+ D0 f# r, I7 ~" J1 ?" h: h, Z
fancy2006 发表于 2011-3-13 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 \" o* j% f# M( C: ~) y9 K
+ Y; u3 `- B" N, R. m. R: c! n) H/ v- Q8 g1 o) N, ^3 y
直接驱动是没有问题的,但是如果重物太重的话,你电机的启动转矩必须要大一点啊,这样万一还是超过了了电机的负载,电机就烧坏掉了。。。
