8天前
查看: 1939|回复: 5
[讨论结束] 为管件标准化,特发此
发表于 2011-3-10 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
为管件标准化,特发此报告.
; s+ ]* e# y$ v! v# F
/ z+ K! E; `8 d$ Z1.' {. C! @; B  c# l" f8 J
钢管.
! m, y5 L8 u( }8 [& J采用< HG/T 20553-1993><化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列>中的1a系列/sch.40
8 t' d+ ]% C. O2 b
( d& b8 i: z4 g. {
# d5 F7 P  H7 Q* X2 ^
% o9 w0 M. I. d! I2 k! H(
如有其他特殊要求须另附说明)
2 M- J+ a! H. H: v: 1a系列,为优先选用系列,作为化工配管用钢管的基本系列,钢管的外径等效采用ISO 4200,
  q5 j$ V% Z4 M
sch.40采用“壁厚系列号40”,壁厚采用“壁厚系列号,(英文为Schedule Number,简写为Sch.N o.)
例:标注为“DN80X90”表“公称直径80管,长90
2.
# ]1 N+ N+ W, B9 A* D+ \  t
KS韩标法兰--- (法兰. ” KS韩标JIS””GB国标HG”)KSJIS相同,使用“日本JIS标准”
+ r4 w! T; K. t  t  U9 l+ r
” KS韩标JIS” 采用<JIS_B_2220-2004><steel pipe flanges钢管法兰>中的”10K/SOP”
3 p' x+ L6 {7 I- s. ~" l(如有其他特殊要求须另附说明)
1 y0 s, ?. _7 `6 `) @# x: 10K表公称压力1MPa,SOP板式平焊法兰* n7 `; ?; G" a8 e2 d  N
例:标注为“80A KS 10K 表“公称直径80,压力1MPa韩标法兰”# s6 }* j& F! P6 D' E
3.6 w& M* Y: n( R' m7 l6 ^8 }
HG国标法兰----国内法兰.有“化工部HG”“国标GB”“机械部JB”,现确定:不用GB,只用HG
' {  f+ L5 z; F
”GB国标HG”采用<HG/T 20592-2009><钢制管法兰(PN系列)>中的A系列/PN10/PL/RF0 a/ d1 I7 n5 v1 g
+ v8 o) \/ X- m9 ]
7 ~: n0 c: {4 {+ |( I- K  }8 w1 F/ c# D0 y( V4 V
如有其他特殊要求须另附说明)
2 i9 N  W! o' }$ m:A系列为国际通用系列(俗称英制管),PN10表公称压力1MPa,PL板式平焊法兰,RF突面5 ^$ {8 ^2 \) j7 D5 j( M$ v
例:标注为“HG/T20592 PL80-10 RF”或“DN80,PN10
  ?) M9 U4 J- c  s  q% ^/ ] + x' Q3 g$ u) f* y
4.
: ?  R' l* S. |. w
管件.(弯头,三通,异径接头,)
$ ]. f# W  ^/ |0 c" ^采用<GB/T 12459-2005><钢制对焊无缝管件>中的”1系列/sch.40”
( I& u/ ]7 m7 }! N, e' s
& u6 O- {" \* J5 y' A, ?9 Z* [(
如有其他特殊要求须另附说明)
% u+ ~/ q8 A! C3 e: `* ~  j: 1系列为国际通用系列,sch.40采用“壁厚系列号40”.
4 t7 _, `+ a3 P3 ]- [. C(1,”
”,实际为罗马字”)
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
  J6 U5 D$ e  UDN65,在1系列中为73,II系列中为76.8 P, D% {) u- z6 r7 S( A* d6 q# E
显然73是错的,应为76.
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1.        钢管. $ f9 S) j- b9 L( a3 s* T. |
采用< HG/T 20553-1993><化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列>中的”1a系列/sch.40”
6 m' e9 ~! A3 T                                                       (如有其他特殊要求须另附说明)7 ]* S2 p; S6 z- T' \
注: 1a系列,为优先选用系列,作为化工配管用钢管的基本系列,钢管的外径等效采用ISO 4200,
: y. T( F( F+ gsch.40采用“壁厚系列号40”,壁厚采用“壁厚系列号,(英文为Schedule Number,简写为Sch.N o.)
. T. y3 J/ Z! N+ j例:标注为“DN65X90”表“公称直径65 (即外径76.1),管,长90”* n; s: n+ t) Z# `4 w, s7 g+ \, y
2.        KS韩标法兰--- (法兰. 分” KS韩标JIS”和”GB国标HG”),KS与JIS相同,使用“日本JIS标准”1 U6 h/ N  \7 P* A$ n
” KS韩标JIS” 采用<JIS_B_2220-2004><steel pipe flanges钢管法兰>中的”10K”
0 F# A5 E' c0 C; |/ s. H: r0 M- U(如有其他特殊要求须另附说明)
2 u* `/ M8 q- E2 h注: 10K表公称压力1MPa.1 R$ Z5 i/ |4 _
例:标注为“65A KS 10K” 表“公称直径65 (即内孔径77.1),压力1MPa韩标法兰”; G; r" J% H  E5 d
3.        HG国标法兰----国内法兰.有“化工部HG”“国标GB”“机械部JB”,现确定:不用GB,只用HG。1 b" Z" m6 ^: {6 m( e8 N/ i
”GB国标HG”采用<HG/T 20592-2009><钢制管法兰(PN系列)>中的”A系列/PN10/PL/RF”, p# _8 V/ ~8 W9 G5 F* C# G* N
                                                (如有其他特殊要求须另附说明)' Y* u3 `3 o9 O0 k+ k
注:A系列为国际通用系列(俗称英制管),PN10表公称压力1MPa,PL板式平焊法兰,RF突面
& _, \1 L; J8 V' v例:标注为”HG/T20592 PL65-10 RF”或”DN65,PN10”表”公称直径65,压力1MPa化工部标法兰”* E+ o+ g) v6 E; q) L
4.  管件.(弯头,三通,等)同径的部分
6 \5 i' q" \* p3 q8 A. D: Q5 N采用<GB/T 12459-2005><钢制对焊无缝管件>中的”1系列/sch.40”
+ K( m9 o" {8 M9 ]5 ]9 T7 {注意N65最特殊,不用1系列中的73,采用II系列中的76.     (如有其他特殊要求须另附说明)
7 K0 D( ~  k5 X' o( [8 h; r注: 1系列为国际通用系列,sch.40采用“壁厚系列号40”.   (1,”壹”,实际为罗马字”Ⅰ”)7 f" t4 g! U! Q: y+ t8 a' F
DN65特例:标注为”DN65弯头,长,45°”表” GB/T 12459的外径76的,45度,长半径,弯头, II系列/sch.40”: @, x6 N- b; X: H9 d
正常例:标注为”DN80弯头,短,90°”表” GB/T 12459的公称直径80,90度,短半径,弯头, 1系列/sch.40”
- A  K" \4 E* U5.  管件.(异径接头,等) 带异径的部分4 [. T' x% [. P# ^  ~4 f3 h
! n* }& x1 @; k注意:”DN80XDN65大小头”表” GB/T 12459的外径89和76,异径接头, II系列/sch.40” (仅此一例); r) t/ N/ A$ N' X
其他大小头, 都用”1系列            (如有其他特殊要求须另附说明)
2 K$ `6 s& Q/ f4 V, c1 _7 h5 h7 f7 ?+ J正常例:标注为”DN100 XDN65大小头”表” GB/T 12459的外径114.3和73,异径接头, II系列/sch.40”
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
GB12459-90钢制对焊无缝管件.中i系列DN65为76.1(73),要求尽量不用括号内数字,这样好
7 C# u. ?, J% `7 bGB12459-2005钢制对焊无缝管件中i系列DN65为73,不如GB12459-90,, y7 V- i* ^3 n! \$ b, F, g
DN65为76好0 L  v* \+ p  O
容易与其他标准共用.
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
SH3408-96比GB12459-2005钢制对焊无缝管件,好7 n! r+ F! J0 `% z: j
0 u% ~/ C. _8 F. [/ a6 ^7 tGB12459-90钢制对焊无缝管件.中i系列DN65为76.1(73),要求尽量不用括号内数字,这样好4 P5 f, D/ c. p7 X; T9 _
& B5 }# d" ~3 D& T0 t0 LSH3408-96,,,DN65为769 J1 W/ j: B, T1 h5 B) \
DN65为76好  O2 d% v2 Q0 p9 f7 G
容易与其他标准共用.
发表于 2011-3-13 12:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果有管道、管件数据库就好了,查询就方便了。
