查看: 1456|回复: 2
[已解决] 这两种材料的有什么区别
发表于 2011-3-10 16:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我遇到两种铜合金材料,牌号分别是:HPb59-1和HPb58-3,请问二者之间在性能上究竟有什么区别,用在什么场合?
发表于 2011-3-10 18:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
HPb59-1   标准:GB/T 4423-2007 " x! L( P& P1 c' F* H; ~
●化学成份:   铜 Cu :57.0~60.0   锌 Zn:余量   铅 Pb:0.8~1.9   硼 P:≤0.02   铝 Al:≤0.2   铁 Fe:≤0.5   铍 Sb :≤0.01   铋 Bi:≤0.003   注:≤1.0(杂质)
5 {9 e( ^5 \) |. P5 E( ^! r4 ^--------------------------------------------------------------
( V1 k, y0 F6 Z" q HPB58-33 k5 x5 e" V; s& ~; V% t
铜含量在57-59%,铅含量为2.5-3.5%,余量为锌,杂质含量(其他元素)控制在1-1.5%之间即可
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-7-7 12:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含铅量高的合金耐磨性更好一些,强度可能稍差一些,这两种材料都可用于各种阀芯上。
tdragonfu + 2 技术讨论
