3天前
查看: 2314|回复: 8
[求助] CAXA09标题栏 高手请进
发表于 2011-3-10 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
以前用07的时候自动填写标题栏明细表中质量直接就填在质量那栏了,用09的以后总是默认是填在比例那栏,这样很容易出错啊,哪位高手知道怎么改请帮个忙吧,谢谢了!
发表于 2011-3-10 18:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! F# n; Y8 \: E唐豹 发表于 2011-3-10 17:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 d3 w. K% v) V# b4 D1 D* x: x
记得09的标题栏没有关联“质量”属性,只关联了“图幅”“比例”两个属性。但即使这样,也不至于把质量填到了“比例”栏里。你看一下标题栏属性里面,“质量”和“比例”是否放在一起了(点击“编辑标题栏”,就可以看到标题栏块内所有的属性及其位置了)。按说不会发生这种情况的,如果可能,请上传一张图纸看看。
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# jqc304 以前是质量在默认的,改成09的以后变成比例是默认的了,定义的时候不论是先定义比例还是先定义质量都是这样的
发表于 2011-3-11 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7 B0 |: R# {# a  @) l唐豹 发表于 2011-3-11 09:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) |7 G0 w7 D; W# D4 k* _) Y$ B刚才拿CAXA电子图板机械版2009R5版本试了一下,没有你说的问题啊。你用的是哪个版本?如果是正版用户可以换2009R5用,也可以试用2011R2,都没有这个问题。
 楼主| 发表于 2011-3-12 09:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# jqc304 郁闷了,我用的就是09R5的,哎
发表于 2011-3-17 09:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# 唐豹 % n$ k* W0 }# Q
在"开始"菜单里找到“运行”,输入%AppData%,点击“确定”后找到Caxa文件夹,双击进入该文件夹,然后找到CAXA DRAFT MECHANICAL 文件夹里的 2009文件夹,进入后删除2009下的所有的文件夹,然后再启动电子图板看看。
 楼主| 发表于 2011-3-22 15:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6# jqc304 我原来自定义的那些东西都没有了,但是还是比例在第一个,
发表于 2011-3-22 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
终于发现原因了,这跟你的标题栏内的属性定义的顺序有关。“原来自定义的那些东西都没有了”,对不起,我忘了说了,这样清除临时文件就会带来这个副作用。
发表于 2011-3-22 15:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可以把“质量”这个标题栏的属性改为“重量”,这一个控件的初始化默认值只认“重量”这个字符串,不认识“质量”,
