查看: 2811|回复: 12
[求助] 铸件容易变形还是锻件容易变形?
发表于 2011-3-10 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
直径1.5m的铝板,厚度要求32正负5道,请问原材料采用铸铝合适合适锻铝合适,仅从变形控制角度考虑?
$ W( E# q$ a* W) L1 [5 x: [7 ^( O另外,这么大的板子,正负5道的尺寸、平面度10道公差能否达到?
9 E* T/ A4 `/ ?1 F
  i' ~% Q3 ~" s9 _! h6 |谢谢!
发表于 2011-3-11 14:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2011-3-11 14:50 编辑 4 u7 r6 m: V9 m. z
& C5 G' a& G/ s! A" N6 G' v; }
难,很难!另外在上面加工孔槽,就变形
发表于 2011-3-11 15:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直径1.5m的铝板是否有笔误
 楼主| 发表于 2011-3-12 17:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直径1.5m的铝板是否有笔误
1 E$ c* F& k. c. g( Q& Q7 g: ptanguohua 发表于 2011-3-11 15:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w# a: m# J7 F# d
不是笔误,就是直径1500mm。
发表于 2011-3-31 20:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从变形控制角度讲还是用铸件比较好。/ J; F3 e+ [1 [; K* v
公差可以保证,留余量机械加工可以达到。
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-2 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
32的铝板牌号是多少    有预拉伸的材料 最好用CZ状态的 变形能达到,可以上龙门铣加工一下
发表于 2011-4-3 08:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
如果不经热处理铸件的硬度比锻件的硬度大,铸件比锻件变形小。这么大的平面厚度允差±0.05mm,平面度0.10mm需采取一定的工艺措施才能达到。若用车削方法需调头,这公差就难保证。需作相应的夹具才能实现。
发表于 2011-4-4 20:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1500*32,平面度要达到0.1,是有难度,不光要从毛坯铸造工艺考虑,还要考虑加工以及运输包装等因素,以及环境的影响;
) e7 |: m5 m; t8 K首先,不管是锻件还是铸件,加工前必须经过去应力热处理,内部应力消除后,才能进行加工;工装一定要特殊设计放置夹持变形等等;从内部应力释放来说,建议使用铸件;
发表于 2011-4-8 11:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
锻件很难满足你的要求,只有铸件有可能达到:
发表于 2011-4-8 18:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看你用什么锻造方法,要是自由锻哪变形要比铸造大的多。
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是6061-T6状态的材料怎么样呢?
发表于 2011-8-2 09:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锻件一般变形小。
发表于 2011-8-2 22:21:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
单件加工的话难呢。
' |1 H% x3 v& F  [) C  T6 \$ L批量做的话,不知道用大型液压机能不能保证,上下模压,平面度可以达到4个丝,尺寸看毛坯厚度了。就是机子太难找了。
