查看: 3041|回复: 12
[讨论] 丝杠螺母传动装置能否长时间工作
发表于 2011-3-10 18:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
设计了一个移动平台,上面来放重物,用来运输重物,使用的顶出机构是丝杠螺母,问一下能不能使该装置长期处于受压状态,丝杠螺母能不能长时间承受负荷,谢谢。
发表于 2011-3-10 21:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
丝杠副只能承受轴向力,托重的是导轨,主要是要考虑是否能润滑到位,选型得当。' |8 z! R  _9 D$ t$ O; Q$ ~
各类机加工设备,多半都是丝杠副传动,24小时工作,配备有自动加油装置,定时润滑。
 楼主| 发表于 2011-3-11 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
丝杠副只能承受轴向力,托重的是导轨,主要是要考虑是否能润滑到位,选型得当。+ u/ b7 x% R+ e9 m0 l
各类机加工设备,多半都是丝杠副传动,24小时工作,配备有自动加油装置,定时润滑。2 @* X; `/ Z  x8 _1 d; n
虎强 发表于 2011-3-10 21:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) C+ e) [+ w0 a* s* j
5 l, m; x2 _" r7 |# W6 I+ p& d$ ^/ `6 H8 \
谢谢您的回答,您的意思也就是导轨来承受径向力,或者弯曲载荷。还有就是我想丝杠直接连接电机,电机带动丝杠旋转,经螺旋副传动实现竖直方向上的移动,但这样是不是电机轴也承受很大的轴向力,而且不利于电机的固定法。
发表于 2011-3-11 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  丝杠螺母传动按连续工作安全运行设计,长时间工作没有问题。. k. ^5 @' U8 |
2  丝杠螺母传动以丝杠受拉设计最经济,若靠顶出受压,丝杠较长时就有压杆稳定的问题,如果丝杆较长,直径就得加得很大,这样不经济。此机构应当将电机放在平台下面或上面,使丝杠受拉,比较合理。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
1  丝杠螺母传动按连续工作安全运行设计,长时间工作没有问题。. ^! v. H; G# Q: P8 a
2  丝杠螺母传动以丝杠受拉设计最经济,若靠顶出受压,丝杠较长时就有压杆稳定的问题,如果丝杆较长,直径就得加得很大,这样不经济。此机构应当将电 ...
( }2 w5 d1 K& w( jgaoyns 发表于 2011-3-11 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- n6 o7 q9 z! a% b3 ^3 T
" A3 _0 S( }2 P) x9 a
谢谢您的回答,我实现的是竖直方向上的运动,丝杠肯定长期受压啊
发表于 2011-3-11 15:17:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
3# wp0903 , S# D9 N5 c" e& ^, `4 T, ]7 z
电机一般是采用滚珠球轴承,可以承受一定的轴向力,但十分有限;
& G+ \$ ?; _: g9 j0 Y. k如果是竖直安装丝杠副,电机轴与丝杠之间常用的联接结构如下:8 L  V; q, o9 ~! b5 y0 M# Q' g  S
1.电机轴与丝杠直连,丝杠采用两端轴承座安装,电机与丝杆接近端采用对装角轴承(承受轴向力),远端采用球轴承;电机不承受轴向力。
, Y! Z( X, V: J. v2.电机与丝杠副平行安装,丝杠安装方式同上,电机与丝杠之间采用皮带传动、齿轮传动、链轮传动等方式。
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
3# wp0903  " R! a) D/ h6 A% e7 _& e- u: ^
; M( y0 F# t1 W: Y! `/ ~0 h如果是竖直安装丝杠副,电机轴与丝杠之间常用的联接结构如下:
% x! d' g2 K% N. M8 B% Y1.电机轴与丝杠直连,丝杠采用两端轴承座安装,电机与丝杆接近端采用 ...
+ |; m' c! L( C9 O* y5 q3 a; e& b虎强 发表于 2011-3-11 15:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ w, L+ M) x7 J: ?3 M' b  G5 a' M  I* {3 ]
是否还要考虑一下径向力呢?丝杠螺母不能承受径向力,是不是还有其他的解决办法呢?可以加上导轨来承受这种径向力吧?
% J5 x* p/ g" \! M* S1 }/ _还有该丝杠的工作状态是与电机相连接的一端是支撑的,可以用推力轴承来解决,丝杠另一端是自由的与螺母连接的,实现竖直方向上的移动。
发表于 2011-3-21 01:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以24小时连续工作,要保证润滑和散热
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
可以24小时连续工作,要保证润滑和散热
/ M+ W. {4 M) X: R- Ncctv1963 发表于 2011-3-21 01:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ |3 E- G2 G) \; W) S( i
: R: V5 o! e! b7 Q1 e这个润滑怎么解决?是用什么方式来润滑。。。散热的要加上什么装置啊,加润滑油有两个作用,一个是润滑,另一个就是靠润滑油带走部分热量。。
发表于 2011-3-23 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
9# wp0903 ' N! B* t' B2 p( _$ q# V6 }' w
0 a3 c3 A- ~  K# d0 [1 g7 C9 Y
市场上有专门的润滑油泵,定时润滑,可以搜索一下。
发表于 2011-3-26 17:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果长期受压,应该较验丝杆的直径是否足够?  f9 p% t) M. a7 B
这里面有很多参数有联系,如丝杆长度,导程,是否有导轨等等2 T( r  c! _: n7 y* ^6 J
7 O/ w! y% I$ H电机的问题,可以使用带制动器的电机。' J" @& {& B1 {, I% f) g
需要24小时不断工作的话,只能选择滚珠丝杆,动态载荷选择比你的负载大2倍,一般没有问题。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
如果长期受压,应该较验丝杆的直径是否足够?4 h8 c/ K2 F& x3 _: C
& c' G5 O5 v+ @3 h& S; L- ~
. k8 P& M# |( o电机的问题,可以使用带制动器的电机。
2 r/ _6 }- R' J" [) B' I: u! }需要24小时不断工作的话,只能选择滚珠丝杆,动态载荷选择比你 ...4 }, S8 ^2 C& o7 `0 E* R; f
cnacd 发表于 2011-3-26 17:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  q: t: v: X9 T$ v1 r6 E
& `3 q3 h) e  V) o( B
是的,我也想考虑加上导轨,我的想法是导轨来承受弯曲载荷,而轴向的载荷主要由丝杠螺母来承受,这样就保证了丝杠螺母的使用寿命。。。不知道您有什么高见,对加上导轨之后的作用,以及对整个丝杠螺母的影响。。
发表于 2011-11-18 12:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杆肯定不承受压力  只受摩擦力  连续工作时间过长容易过热 出现变形等现象  螺杆一般配合直线导轨使用  重物的作用力完全作用在捣鬼上面 丝杆不收径向力。
