查看: 3877|回复: 15
[已解决] 钻套的硬度
发表于 2011-3-11 11:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问钻孔模板上用的钻套,用什么材料比较好?热处理要达到多少硬度?谢谢!
发表于 2011-3-11 15:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用GCr15,58--62HRC
发表于 2011-3-11 15:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用T10A淬火HRC60-65,或用20CrMnTi渗碳淬火HRC60-65
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2011-3-11 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一些不重要的,或批量较少,或是新产品开发等,也可以用45#代替T10,自己淬火HRC45-50。
发表于 2011-3-11 16:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
普通材料45#即可,硬度控制在HRC50左右,原则上最好低于钻头硬度。
发表于 2011-3-31 11:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
T10A,硬度在58-62HRC较好
发表于 2011-4-12 22:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般T8,T10,实在没有45#也可以的,硬度50以上吧
发表于 2011-4-12 22:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
d≤25mm,用T10A ,淬火60-64HRC:d >25mm,用20钢,渗碳0.8-1.2mm,淬火60-64HRC
发表于 2011-4-14 20:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,正好用得到,谢谢大虾
发表于 2011-4-15 11:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问各位:使用38CrMoAl做氮化处理可以吗
发表于 2011-5-6 13:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 hys623723 于 2011-5-6 13:09 编辑 * M" i2 W% U6 ~1 n- q: E/ z- S" F
8 M* U/ X# L* \- W38CrMoAl做氮化处理的氮化层很低只有0.3左右,应该不适合做钻套使用。
发表于 2011-5-11 13:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T10A,HRC=58-63.
发表于 2011-6-8 21:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Cr12 HRC58-62
发表于 2011-7-22 17:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
济南第一机床厂标准$ V) u8 `2 n$ H* t  I
钻套材料T10A  热处理 C61
发表于 2011-7-31 09:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般都是用CR12
发表于 2011-8-27 10:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Cr12,或者45钢淬火也可以
