查看: 2028|回复: 7
[已解决] 45#的热处理硬度
发表于 2011-3-11 12:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问45#的热处理硬度最大可以达到多少?谢谢!
发表于 2011-3-11 13:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通常HRC40~HRC50,如果C,Mn含量较高,微量元素较好,可以达到HRC60(这种情况的钢材是需要向钢厂订购的)。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-11 13:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45#钢淬火后的硬度最高可达HRC55+,但一般使用时都要经过回火处理,根据回火温度的不同,大概在HRC30~~45之间使用,采用高频感应加热表面淬火后的硬度会更高一些.
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-11 13:21:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
太硬了也没啥好处的,容易开裂,请注意用途
发表于 2011-3-11 13:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
30HRC左右使用较多
发表于 2011-3-11 13:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
达到40以上很轻松,不过还是要看你的用途了,也不能一味求硬度高
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
) c" J0 N" B8 j+ }2 ~* _xtpeak 发表于 2011-3-11 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ~- M# d7 ~# q$ y
做钻套用的.
发表于 2011-7-3 21:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是小零件淬火用水为介质,可达到58HRC,但是没有什么实用价值,一般45钢最后热处理是调质状态的。
