查看: 3039|回复: 3
[求助] 磁性密封圈材料问题
发表于 2011-3-11 14:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
磁性密封圈采用的是什么材料
发表于 2011-3-14 19:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
一般是加入磁粉的橡胶。
发表于 2011-3-24 10:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SrO·6Fe2O3磁性丁腈橡胶,可用于中高压密封圈。
# g4 g1 P% B3 @7 h$ g% [/ C磁性密封圈,主要包括骨架和密封橡胶,设有磁性材料层,该磁性材料层附着在密封圈外侧骨架上,与密封圈合为一体。其功效是:由于此种结构是附加在轴承密封圈上的,因此节省了轴承周围的空间,使轮毂部位的结构更加紧凑。
发表于 2011-4-25 22:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
磁性橡胶是带磁性的弹性体材料的总称,由生胶、磁粉(磁性填料)及其它助剂配制而成。磁性是磁性橡胶的基本属性。磁性橡胶在外磁场的作用下呈现出不同的磁性等级,其中以强磁性等级具有较高的实用价值。   由于磁性橡胶本身不带磁性,其磁性来自大量(为生胶质量2—8倍)磁粉的填充,所以,磁粉对制造磁性橡胶是不可或缺的。按照成分,磁性添加剂可分为金属磁粉和铁钴分、铁镍粉和铁钡粉等,其中以铁钴粉使用最广。金属磁粉因价格昂贵而添加困难而很少使用。目前应用较多的是铁氧粉,他们是氧化铁及某些两价金属的化合物,即使同为一种铁氧体类磁粉,因结晶形态、粒径大小和均匀度不同而导致最终的磁性强度不同。; H9 j  P  X6 N" {
磁性橡胶的制造工艺与其他制品大同小异。在配方设计上,首先要确定磁粉的品种、粒径和用量。接下来应根据使用要求确定胶种,例如耐磨的药选用天然橡胶。在加工过程中,硫化前或后需添设其他制品所没有的充磁工序,以赋予产品永久磁性。硫化前充磁的优点是外磁场方向不变,通过橡胶网络较为顺利;硫化后充磁通过性较差,但操作较为方便。总之,各有优缺点。' X2 u# F* R) U1 X
磁性橡胶的传统用途以冷藏库的库门密封条为代表,但随着高新技术的发展和家用电器进入千家万户,磁性橡胶的应用也出现日新月异之势,应用领域包括电冰箱密封条、电脑的记忆装置、电视音响、教具、玩具及医疗器械等。+ x8 f: p7 p( W+ [1 H
" A9 w$ @- K! h' \0 `/ S5 F: `% K3 R& x以上内容摘自网络上
云动风清 + 5 应助
