查看: 2047|回复: 7
[已答复] 如何设计这个塞规 谢谢谢谢
发表于 2011-3-11 22:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 FY7698 于 2011-3-12 17:12 编辑 " m7 @/ @; B5 K
3 O- d9 `. M! x7 M* L; \3 g$ q
有个孔Φ14.5S7 (-0.021,-0.039)  需要设计一个塞规 ,请教所有大虾。孔深是15。 我要的是塞规通止规的公差尺寸。 通规以及止规的长度   总长是需要多少呢?万分感谢
发表于 2011-3-11 22:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 1957-2006 光滑极限量规 技术条件
. v- }$ {0 u6 J" S% z1 Z7 hGB/T 6322-1986 光滑极限量规 型式和尺寸; L+ R! n/ z4 e" x: Q  m' T
根据上述两标准设计。
发表于 2011-3-12 12:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个最好还是不要做通止规了,公差太小制造麻烦,而且不便于操作,通规放不好,放不进去,止规大了也不一定能检测出来
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-3-12 16:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
做通止规会不会放不进去,或放进去了拿不出来。需要考虑啊
发表于 2011-3-12 17:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种孔用内径表测量很方便的。
发表于 2011-3-12 17:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议采用空气量仪检查,可以准确快捷。
发表于 2011-3-12 18:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
1丝多的公差 还要通止端  时间长了我看都成通端了   何不拿内径表直接测 方便快捷  有必要的话可以每100或200件拿三坐标去测
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-9 18:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
建议采用QF浮标空气量仪检查,可以
