查看: 3089|回复: 10
[讨论] 插装阀的阻尼孔有什么作用
发表于 2011-3-12 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
插装阀的阻尼孔有什么作用,有阻尼的时候,关闭速度和预计的有很大的差别,取出阻尼的时候,速度和预计的差不多,请问插装阀的阻尼导致流量减小吗?1 `% F2 |+ `8 x5 M; l5 ?! d+ ~
好像阻尼的作用主要是防止液压冲击的
发表于 2011-3-13 17:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你已经提到了~~7 g3 N4 l6 p2 p2 k, H4 m$ R! ]
一般阀里的的动压反馈作用.时间什么的全受其影响
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-3-15 10:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
插装阀控制盖板和阀芯中的阻尼孔对压力起稳定作用,能够滤掉外部突然的、瞬间的压力变化,而使压力维持一个相对的稳定。阻尼孔有多种直径,阻尼孔大反应速度快,但冲击大,阻尼孔小则反之。如果逻辑阀的动作有先后会影响系统的功能时,在选择阻尼孔的直径时,应特别慎重。
自流井 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我把阻尼全部取出来了,呵呵,影响速度响应呀
发表于 2011-3-17 21:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
防止液压冲击。
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2011-3-18 19:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好不要拿掉,液压冲击危害很大的
发表于 2011-3-19 07:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学习学习了
发表于 2011-3-19 07:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看你系统的使用要求了
3 K* T2 }9 }& s, Z: z: T1 B' l是否要精度高,动作灵敏那最好加上阻尼( t3 H$ I' Y" a* f
如果纯要求速度,完全没必要加阻尼
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
恩,我流量大1000L/min 同时对关闭的速度快,要求响应快,所以,阻尼孔对阀芯的关闭大有影响,如果加了阻尼,导致关闭的时间过长,位移长达5~10CM
发表于 2011-12-19 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
阿帕奇 -3 灌水
发表于 2011-12-21 12:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阻尼孔还有决定2通插装阀开启和关闭时间的,阀芯上端通到油箱阻尼孔决定开启时间,进油口到上端之间阻尼孔决定关闭时间
