发表于 2011-3-12 22:15:29
来自: 中国浙江丽水
不太理解你到底是怎么操作,你要做什么!3 i& S% ]2 n: F
: a2 R3 ]( l# o. ^9 J( p! i
虽然装配下也有工程师参考,但是工程师参考里的东西都是零件,所以建议你在零件环境下先使用工程师参考创建你想要的标准件,然后保存,因为创建完毕后必须要保存到你的电脑里,至于在什么位置,Solid Edge是不知道你要保存在哪里的,你必须告诉软件你要把他存在哪里!
: x: s0 t6 j' m _5 E1 o然后到了装配下你再调用这个你保存的零件即可!你即使在装配下使用了工程师参考,你创建了零件也是要保存的,至于保存在什么位置之后,你装配的过程就跟你自己画的零件一样,需要托拽进来的,我不知道你到底是怎么操作的! |
