5 u# Z2 Z# X! e% E- ~4 k. M
, t2 ?0 Z. ]$ M4 \---------------------------------------------------------------------------------------------------------! @) d1 i0 A! I/ g& e' f
jiangxuefei 大大發表
8 F8 o! J, Q- C: b在SETUP.EXE上按右键,选择“兼容性疑难解答”。然后根据提示试试就可以一步一步安装下去了。4 W. n5 \' z: W( s2 V( X' X- Y! n) s. l( S
" s. q7 ^2 D Y" A6 ^# \* c( Z8 B
http://www.3dportal.cn/discuz/images/default/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1001/1001030037f06ec76f1f4097c1.jpg
" q4 k( h% t ^' c, B- I1 _, f下载 (54.1 KB)
+ {6 \6 @* }* V; w/ [1 R9 ^2010-1-3 00:37
: W" t+ S$ b; G( J# W) H
f; z6 u& f7 G* G9 d我就是这样安装成功的。不用像其他人说的那么麻烦了。6 y4 Z0 U- H+ I _6 [' d. ?5 }
----------------------------------------------------------------------------; M! M3 v8 o8 h8 I, r" n
wjlovezx 大大發表
. v- o; Q* b) x/ z( F我的刚刚安装成功了三维网技术论坛2 d' Y5 C$ r* S! n2 D
2 E' _$ e5 _# P& l7 U- {! @方法如下:三维网技术论坛! `! S; b. V+ i% o! N3 P j, `/ ]) C0 z; ]! `6 E
先在安装过程中出现的ID和KEYCODE里面随便输入一些字符,然后就下一步。当
- h) `( @. s0 g: E: k% V然随便输入的字符SETUP会告诉你这些代码是无效的,问你是否继续安装,你再
+ j4 \. ]9 q. ]) |- O* v2 V选继续安装就OK了。安装完程序之后,打开开始菜单-程序里面的CIMATRON组中
# Q( T- |- i- b! P8 G8 w) d的Update registry,把那些个字符再输入进出。三维网技术论坛5 V' `$ ^5 H0 U4 `. P. l0 D
& i$ w, C: m, Y5 x安装完成之后,打开注册表。把相关的内容导出来。下次用的时候就可以直接www.3dportal.cn( M! i" F" L7 q; G1 N1 ~. T, C8 ?, a
导入到注册表了。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江: d! Q0 `; Q5 f1 F
4 l+ v; Q+ a+ f最后右击快捷方式,修改属性。将目标改为4 ^) ]3 z; O) K3 e' |( e9 f/ m
\bin\cimit.exe -gl -fb 1 -LANG CHINESE -win
' O. j( ] ?6 b" H/ A# F用管理员方式打开三维网技术论坛* U @# W! Z' m$ G7 M J
: L [. I2 Q) ]各位试试
" a: Z% n% W, N1 t6 h R* V6 [----------------------------------------------------------------------------------
% w3 f5 G7 K [( q0 z因為最今發現有人對於WIN7安裝有疑問故重新整理一下之前解決的方式,順便安裝CIMATRON V13.0在HP pavilion dm1-3015au筆電上(win7,64位元),也能夠執行,但更詳細一點的使用狀況,等用了一段時間再發表,以上擷取的內容在http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=850466&extra=&page=1網頁上、請有興趣的人連結一下看看吧,謝謝。 |
