查看: 2646|回复: 9
[求助] cad面积查询
发表于 2011-3-13 16:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
请教各位高手,如何用cad查询工具查询面积,面域又是什么意思??
发表于 2011-3-13 17:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
list 1 R6 ~0 C* j' A& B
area6 N  p$ n" m3 \3 u7 F
properties  \7 A0 R6 h0 S, A
region 想当于一个平面实体,(一张纸剪几个洞的概念.)2 @' s1 S6 ?. }! X7 Y* y
不知我的理解对不对.
发表于 2011-3-14 12:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
建个面域,再用LI命令即可!……
发表于 2011-3-14 14:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
另外一种方法,就是图案填充bhatch后,选择剖面后在特性properties窗口中有显示面积。
发表于 2011-3-14 17:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
面域应该是用到三维里了,可以在三维中切减建模等。
发表于 2011-3-14 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
用LI命令即可
发表于 2011-4-22 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查询面积可以用area命令,如果是图元的话直接选o,查询,复制的话就要用region命令将它变为一个图元才行。也可以用list命令查询命令。region命令是将对象变为图元。
发表于 2011-4-22 10:49:37 | 显示全部楼层 来自: 德国
做封闭区域,用area 即可
发表于 2011-8-13 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
希望这个对你有帮助:% [6 P8 f' A& u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1056959
发表于 2011-8-17 16:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 rgyzgwh 于 2011-8-17 16:40 编辑   Y  O0 H2 R2 Y- ?1 X' U$ e  H
; f. p7 n7 e8 H2 m% P+ c5 ?5 ^
“面域”是具有物理特性的平面封闭区域,可以查询面域的质心、惯性矩等物理数据,这在工程计算中是非常有用的。
+ j+ A& `1 _. [) Z" k5 D& ?       有两种方法来创建面域,其中第一种和上面创建边界是一样的,仅在“边界创建”对话框里的“对象类型”下拉列表中选取“面域”就行了,其余操作完全一样。
. i4 A2 r' y, ]2 {- I% u       第二种方法只能用来将由端点相接的直线、弧线、样条曲线组成的封闭区域以及圆、椭圆、矩形、正多边形转变成面域。操作菜单“绘图”→“面域”,光标变成小方框,同时命令行窗口提示“选择对象:”,用光标依次点选围成要转换成面域的封闭区域的所有线段后,右击鼠标或回车,转换就完成了。
6 p0 c9 j* e$ F3 m% S, {; Z% q       两个以上的面域可以合并成一个,两个以上有重叠区域的面域可以相减得到一个新面域,也可以得到重叠区域的新面域,分别称做“并集”、“差集”和“交集”,这三个操作在菜单“修改”→“实体编辑”里。图4右边由上至下表示两个部分重叠的圆形面域的“并集”、“差集”和“交集”。由于操作比较简单,可自行试着做一做,做的过程里别忘了观察命令行窗口里的提示。
