查看: 1599|回复: 0
[分享] 工程材料及其分类
发表于 2011-3-13 16:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
工程材料有各种不同的分类方法。一般都将工程材料按化学成分分为金属材料、非金属材料、高分子材料和复合材料四大类。' L* N, G) o) |! {3 L
  ()金属材料
  f) k% ?. B8 q  金属材料是最重要的工程材料,包括金属和以金属为基的合金。工业上把金属和其合金分为两大部分:
% s' U9 c# [. V) t% l: a1 C% x# T  1.黑色金属材料/ f  M9 J: U/ l+ {, [9 |( B1 @) J
  铁和以铁为基的合金(钢、铸铁和铁合金)$ e3 W* e0 [0 v  g/ l' E
  2.有色金属材料7 ^. R" }: k1 k4 v: r8 M4 a* Y( M
  黑色金属以外的所有金属及其合金。
0 ^! g1 a2 q" N; m  应用最广的是黑色金属。以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的90.0%以上。黑色金属材料的工程性能比较优越,价格也较便宜,是最重要的工程金属材料。6 t6 {/ I. R2 z# O$ I3 @
  有色金属按照性能和特点可分为:轻金属、易熔金属、难熔金属、贵金属、稀土金属和碱土金属。它们是重要的有特殊用途的材料。
4 F8 n/ J+ u/ D! W! V  ()非金属材料
# ^4 m* n8 A( P( _9 U  非金属材料也是重要的工程材料。它包括耐火材料、耐火隔热材料、耐蚀()非金属材料和陶瓷材料等。
5 Q  g3 p' a! q! Q7 `/ c: d, u! p  1.耐火材料
5 j5 m/ p6 S/ F8 ?7 h* c  2.耐火隔热材料- x0 r1 c7 T' M  ?
  3.耐蚀()非金属材料3 `2 n- h+ U# O9 X( C+ n
  4.陶瓷材料$ W5 t/ k* p5 c' [
  ()高分子材料
- i, L" k& a: ^5 E  高分子材料为有机合成材料,也称聚合物。它具有较高的强度、良好的塑性、较强的耐腐蚀性能,很好的绝缘性和重量轻等优良性能,在工程上是发展最快的一类新型结构材料。
! h+ Q2 `) N) R, s0 G. i5 a  高分子材料种类很多,工程上通常根据机械性能和使用状态将其分为三大类:塑料、橡胶、合成纤维。: X+ P, ]- |" N6 ?
  ()复合材料4 b; B; k( A2 X7 p
  复合材料就是用两种或两种以上不同材料组合的材料,其性能是其它单质材料所不具备的。复合材料可以由各种不同种类的材料复合组成。它在强度、刚度和耐蚀性方面比单纯的金属、陶瓷和聚合物都优越,是特殊的工程材料,具有广阔的发展前景。
& l% `% U% j2 V; D
0 ]1 t% `) d5 l+ C/ _% B, c()金属材料4 z4 U8 Y1 L0 g9 O9 x
  (2)铸铁的分类和牌号表示方法
/ b! k) n. H8 {0 ^# o! v8 v  铸铁是碳含量大于2.11%的铁碳含金,并且还含有较多量的硅、锰、硫和磷等元素。它具有生产设备和工艺简单、价格便宜等优点。某些承受冲击不大的重要零件,如小型柴油机的曲轴,多用球墨铸铁制造。其原因是铸铁价廉,切削性能和铸造性能优良,有利于节约材料,减少机械加工工时,且有必要的强度和某些优良性能,如高的耐磨性、吸震性和低的缺口敏感性等。
+ T) z4 ^& P4 ?5 k# `  1)铸铁的分类。铸铁是铁碳合金的一种,与钢相比,其成分特点是碳、硅含量高,杂质含量也较高。但是,杂质在钢和铸铁中的作用完全不同,如磷在耐磨磷铸铁中是提高其耐磨性的主要合金元素,锰、硅都是铸铁中的重要元素,唯一有害的元素是硫,铸铁的组织特点是含有石墨,组织的其余部分相当于碳的质量分数小于0.80%钢的组织。故称铸铁的组织为石墨加钢的基体。铸铁的韧性和塑性,主要决定于石墨的数量、形状、大小和分布,其中石墨形状的影响最大。铸铁的其他性能也于石墨密切相关。基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的主要因素。
! x: y) m% Z4 y# i  按照石墨的形状特征,铸铁可分为灰口铸铁(石墨成片状)、球墨铸铁(石墨成球状)和可锻铸铁(石墨成团絮状)三大类。
/ L8 J0 p' }1 H/ S! H  2)铸铁牌号的表示方法
# N% A& o$ v$ J# S( h/ m  3)工程中常用铸铁的性能和特点1 ^  V, ?# w" c& |
  ①0 l, C: S) _4 K* p) d6 A
灰口铸铁。灰口铸铁的组织由石墨和基体两部分组成。基体可以是铁素体,珠光体或铁素体加珠光体,,相当于钢的组织。因此铸铁的组织可以看成是钢基体上分布着石墨。
! B6 P# n# {8 E+ o# M" S  ②/ O4 Z6 p; P( }
球墨铸铁。球墨铸铁的抗拉强度远远超过灰口铸铁,而与钢相当。因此对于承受静载的零件,使用球墨铸铁比铸钢还节省材料,而且重量更轻。不同基体的球墨铸铁,性能差别很大,球墨铸铁具有较好的疲劳强度,实验表明,球墨铸铁的扭转疲劳强度甚至超过45#钢。在实际应用中,大多数承受动载的零件是带孔或带台肩的,因此用球墨铸铁来代替钢制造某些重要零件,如曲轴、连杆和凸轮轴等。
, R" `" s  \: ^2 i/ L  a& [  ③
, P! F- S. T7 G; d3 O' E蠕墨铸铁。蠕墨铸铁是近十几年来发展起来的一种新型高强铸铁材料。它的强度接近于球墨铸铁,并具有一定的韧性和较高的耐磨性;同时又有灰口铸铁良好的铸造性能和导热性。蠕墨铸铁是在一定成分的铁水中加入适量的蠕化剂经处理而炼成的。
, B/ V8 x2 I1 p) @! ]' `( p9 f7 m  ④
% g# a  B+ o+ |; a5 x$ W& J. j2 N可锻铸铁。可锻铸铁是由白口铸铁通过退火处理得到的一种高强铸铁。它有较高的强度、塑性和冲击韧性,可以部分代替碳钢。
9 U& F" }6 o* x# g  ⑤3 @7 w0 v# C' p8 W3 w1 |/ {
耐磨铸铁。在铸铁中加入某些合金元素而得到。
' C( p: O, _6 j; u$ r: L% [  ⑥- W; s0 H. J- s, T8 F
耐热铸铁。耐热铸铁是在高温下工作的铸件,如炉底板、换热器、坩埚、热处理炉内的运输链条等。  p7 l- f1 Z' ]! ^( K# ~9 P
0 k9 `1 T: f. S& e) M5 ^+ W 2. 有色金属3 J! D# m* H  z! o2 {- Y
  1)铝及其合金。铝及其合金在采用各种强化手段后,铝合金可以达到与低合金高强钢相近的强度,因此比强度要比一般高强钢高得多。& O* m$ J& ]8 A0 ^
  纯铝材料按纯度可分为三类。有高纯铝,工业高纯铝和工业纯铝。
& n; I; y! `0 k  按照制造工艺,铝合金还可分为变形(加工)铝合金和铸造铝合金两类。变形铝合金包括防锈铝合金、硬铝合金、超硬铝合金及锻铝合金等。铸造铝合金(ZL)分为Al-Si铸造铝合金、Al-Cu铸造铝合金、Al-Mg铸造铝合金和Al-Zn铸造铝合金。9 {2 l* f3 ^4 c. E' S1 _. w
  2)铜及其合金。纯铜呈紫红色,常称紫铜,主要用于制作电导体及配制合金。根据杂质含量的不同,工业纯铜分为四种T1T2T3T4。编号越大,纯度越低。纯铜的强度低,不宜用作结构材料。
& C4 j* u: [) I' q  k' ], B8 K8 Y0 ~& ~  在铜中加入合金元素后,可获得较高的强度,同时保持纯铜的某些优良性能。一般铜合金分黄铜、青铜和白铜三大类。
3 O8 P8 t3 M1 P+ |  3)镍及其合金。镍及镍合金是化学、石油、有色金属冶炼、高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料。镍力学性能良好,尤其塑、韧性优良,能适应多种腐蚀环境。
4 C/ t# G, u# y  C' N& {! }  4)钛及其合金。钛具有较好的低温性能,可做低温材料,常温下钛具有极好的抗蚀性能,在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定。但在任何浓度的氢氟酸中均能迅速溶解。6 C. h8 |& L: p
  5)铅及其合金。硬铅的密度比铅高,可作为结构材料,在化工防腐蚀设备中被广泛应用,但硬铅的耐腐蚀性比纯铅略有降低。铅在大气、淡水、海水中很稳定,铅对硫酸、磷酸、亚硫酸、铬酸和氢氟酸等则有良好的耐蚀性。
$ @" K( B+ M# _" ~. D
* o; K9 ^/ x( G0 |' y7 V3 z
8 B8 m. Y4 h! f9 U2 h; z3 J: r
+ A7 M8 e- G& }/ x, _
