10天前
查看: 1445|回复: 6
[求助] SW2010 问题
发表于 2011-3-13 16:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
大家好本人是SW2010软件新手,在做工程图时点击智能尺寸,将鼠标移动到产品边线进行标注时,为什么没有提示边线捕捉呢(就是边线变为红色)。在我记得是2007版还是哪个版中就有,还有在画零件图时,用智能尺寸标注就能捕捉边线,但是在零件图中如果用测量工具测量尺寸时,却捕捉不到任何边线,不知道是为什么请高手指点。捕捉栏为灰色不能用 选项里的自动捕捉已经打开了,而且软件安装没有问题。
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
什么原因呢。。。。。在线等
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在线等怎么没人回答呢
发表于 2011-3-16 12:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主请上图!
发表于 2011-3-16 12:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选项-显示选择-把高亮显示和动态高亮显示打钩
 楼主| 发表于 2011-3-22 09:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上的谢谢你啊,没错就是把那两个打钩。万分感谢
发表于 2011-3-22 09:30:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
有时也可能是过滤器选择不对造成的。
