查看: 2767|回复: 3
[已答复] 能不能从实体上减去另外一个零件
发表于 2011-3-14 09:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
本帖最后由 dcf13345191358 于 2011-3-14 16:30 编辑 & `1 N! M/ X9 Q( Q) D
$ J! {/ Z  Q$ s: Z
俺现在遇上这样一个问题,哪位大哥能帮俺回答。
2 P' o* X3 o2 i; w3 ?俺现在已经画好了实体零件B,正在画实体A,实体A需要做一个空壳,空壳的形状正好能包容B,俺就把零件A先画在实体的,把B插入到A中空壳位置,想从A中减去B,布尔运算得到A的空壳,可是俺发现布尔运算不能选中零件,于是俺就把零件使用"unlink",转化成了component,试了一下还是不能选中,能不能把component转化成solid?俺没找到这个命令,布尔运算不能执行,工作进行不下去了。不知道俺这个方法能不能进行到底?
发表于 2011-3-14 13:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能直接转换,很遗憾ThinkDesign没有直接的办法,只能通过变通的做法。
+ v, R0 I8 Q; d% s% q( Z! Y. n; v9 f) N/ `% d# o( F0 _
设定要复制的组件为当前,然后选中实体对象,将装配设为当前,然后粘贴或静态粘贴。5 }0 l: d( c8 D
9 X- z+ D: {+ l% u
注意,工作平面的位置,如不一致,则会粘贴的位置会出现问题。
 楼主| 发表于 2011-3-14 16:21:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
俺试过了,可以做到,谢谢大哥指点
发表于 2011-4-19 13:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想知道行不行
